Problem mit der Lichtanlage
3. November 2007
Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Lichtanlage. Bevor ich näher darauf eingehe,
hier ein paar Daten:
Dynamo: neu, 6V,3W , 2 Anschlüsse (+ -)
Vorderlicht: neue Halogenbirne, 6V
Rücklicht: neue "Normale", 2.4V
Verkabelung: 2-adriges Stromkabel, frisch ausgetauscht
Vorweg: Ich habe die Masseleitung von Vorder- und Rücklicht an den "- Anschluss",
die andere Ader der beiden Lampen hängt am + Pol.
Die gute Nachricht ist, ich habe vorne und hinten Licht, nur ist das Vorderlicht
äußerst schwach. Erst wenn ich das Rücklicht ausschalte, steht vorne "volle Kraft" zur Verfügung.
Hat jemand eine Idee? Ist der Dynamo zu schwach oder sind die Birnen zu hungrig ?
Danke im Voraus
wenn da hinten wirklich eine 2,5 VOLT drinnen ist, dann kann das vordere Licht nicht gut leuchten - geht alles nach hinten
macht aber nichts, wird nicht lange so sein :D
(PS: hinten ein passendes 6 Volt Birnchen rein. Afair sind die mit Spannung (Volt) und Verbrauch (Ampere) angegeben: vorne 0.8 A, hinten irgendwas mit 0.3 A)
Danke für die schnelle Antwort.
Als ich eben den Thread erstellt habe, ist mir genau das auch aufgefallen.
War eben im Fahrradkeller und habe die Birne hinten mit einer 6V 0,6W Variante getauscht und siehe da, Problem gelöst.
