Problem mit der Schaltung vorne
maistar
Sonnenstrahlenverkäufer
21. August 2007
Linz am Rhein
vor kurzem hatte ich das Problem das die Kette nicht mehr auf das große Ritzel geführt wurde. Nachdem der Zug neu gespannt wurde ging dies aber wieder einwandfrei.
Nach ein paar Ausfahrten lässt sich aber die Kette wieder nicht auf das große Ritzel schalten. Der Schalthebel fühlt sich an als würde er durchdrehen, es ist fast kein Wiederstand da. Habe den Zug nochmal etwas nachgespannt, wenn ich nun mehrmals den Schalter betätige greift es auch irgendwann und die Kette springt auf das große Ritzel. Wenn ich den Zug noch mehr spanne springt die Kette nicht mehr auf das kleine Ritzel und beim Schalten auf den grossen Gang wird es einfach nicht besser. Manchmal muss ich den Hebel 5 bis 6 mal drücken bis dann endlich die Kette auf das große Ritzel springt.
Kann ich daran was machen oder ist die Schaltung defekt?
naja, dass die schaltung defekt ist, steht wohl außer frage :rolleyes:
so ferndiagnosen sind immer schwer, wenn ein neuer zug drin ist, dann längt der sich auch erst mal und kann zu den problemen führen, die du hattest bzw. hast. es ist auch klar, dass ein zu stark gespannter zug verhindert, dass die kette aufs kleine blatt springt.
in so fällen ist es meist am besten, wenn man in solchen fällen die gesamteinstellung mal ganz neu macht, ein verpfuschtes setup kriegt man selten sauber hin, dann lieber kurz frisch machen, ist einfacher.
ich hab das mal hier beschrieben, versuch mal ob du es damit hinbekommst
Ich habe heute einen super Tipp vom Radhändler erhalten. Das Problem lag am Schaltgriff und nicht am Setup. Das Fett im Griff war verharzt! Einfach eine Menge WD40 in die Mechanik vom Griff reinsprühen, paar mal hoch und runter schalten und schon funktioniert wieder alles prima. :D
Das scheint bei älteren Schaltungen häufiger aufzutreten.
kann helfen, muss aber nicht. gab hier schon einige spezialisten, die das fett mit kriechöl rausgeschwemmt haben, das ergebnis war, dass der shifter durchrutschte, weil er aufgrund des vielen kriechöls nimmer gegriffen hat. aber gut, wenn es bei dir geklappt hat :daumen:
