Problem mit Hayes HFX
De Freerider
No Risk...No Fun
3. Juli 2005
Luxemburg - Zürich
ich habe da ein Problem mit meiner Vorderbremse: Wenn ich den Bremshebel ziehe bleibt einer der zwei Kolben in der Position stehen bis dahin wo ich gezogen habe, und der andere geht wieder in seine Ausgangsposition zurueck!! Ist da Luft im System, dass sie entlueftet werden muss? :confused: :confused:
MFG
Hallo, es ist keine Luft im System. Es ist ein bekanntes Problem von Hayes, das sie der Kolben verkantet. Bremse abbauen und mit Quittung vom Fachhändler einschicken lassen. Nach ca. 7-10Tagen hast Du Deine Bremse mit neuem Kolben oder Zange wieder.
Von wegen einschicken son schwachsinn
Sorry aber ist so.
Bau die bremse aus. pack ein stück metall in die mitte der zange. Mach auf den Kolben, der gerade ist einen bremsbelag, auf den anderen nicht. Jetzzt zeih oft am bremshebel. der kolben der sich nicht bewegt wird herrauskommen.- verspreche ich dir . war bei mir auch so.Jetzt drückst du beide kolben zurück, so das sie gerade sind.Das wars. Jetzt kannst du sie wieder anbauen und sie funktioniert perfekt. Wie bei mir^^. *frohbin*. Falls du noch fragen hast stell sie lieber bevor du was kaputt machst.
Also du musst die Kolben die da sind vorsichtig zurück drücken.
Pass aber auf das du den Stift in der Mitte nicht verbiegen tust.
Dann drückt man am bremshebel die kolben wieder raus.
Aber vorsicht! Die Kolben dürfen nicht zu weit raus, sonst fallen sie raus oder sind so eng zusammen das du was beschädigst.
Ich hatte diese sch*** Bremsen auch mal, würde ich mir nie wieder kaufen.
Auf jeden Fall solltest Du nicht mehr fahren mit der schleifenden Bremse! bzw. wenn Du noch fährst hast Du nen enormen Verschleiss!
...und wenn Du die Kolben zurückdrückst, dann mit Gefühl! Du kannst auch versuchen mit einem grossen Schlitzschraubendreher gefühlvoll den Kolben jeweils abwechselnd links und rechst zu belasten. ...und drück bitte nicht mit dem Werkzeug direkt auf den Kolben rum! Einfach die Beläge drin lassen (Wenn Du noch alte Beläge irgendwo hast...nimm die), dann kannst Du den Stift am Kolben auch nicht verbiegen! - dann mit dem Schrauber dazwischen gehen und sanft drehen!
Bist Du sicher dass der Kolben verkantet ist oder kann es auch sein, dass die bremse total verschmutzt ist?? In dem Fall mal reinigen und ein Tropfen WD40 (wichtig!! nicht irgendein Öl, dass die Dichtung angreift!) direkt in die Fuge zwischen Kolben und Sattel! Aber kein Fett oder Öl auf die Bremsbeläge oder Scheibe! Sonst bremst nix mehr!
Der Tipp von da_dude ist auch gut! Sollte am besten ein Flachstahl sein, der gross genug ist! Nicht nur nen Schraubenzieherschaft...sonst verkantest Du den anderen Kolben auch noch!
Sonst find ich die Hayes nine ziemlich geil! hab ich auch an meinem Dirtbike dran! Kann absolut nicht klagen!
Nein, glaub nicht dass es Schmutz ist, ist mir nämlich bei waschen passiert! :D
Ich hab schon versucht den Kolben mit dem Schraubenzieher zurück zu drücken, was mir auch gelungen ist, wenn ich dann aber wieder die Bremse betätige, bleibt der Kolben wieder 2mm weit draussen stehen (der andere geht wieder normal zurück)!!
Vielen Dank normal fuer die Tipps!!
MFG
Hmm hast du wohl verdammt Glück, nach ein sehr warmen sommer habe ich die Dinge gehasst.
2min inner Sonne stehnt gehabt und Bremsen haben blockiert. :rolleyes:
Danach Grimeca genommen und sau zufrieden :)
Also ich erklär nochmal was ich meinte.
Du hast einen Kolben der klemmt(a)
Dann hast du den anderen der normal funktioniert.(b)
Du machst nur auf b einen Bremsbelag. Jetzt packst am besten die scheibe in die mitte des bremssattels. wenn du nun am Hebel ziehst komen beide Kolben rausgefahren. Da du auf der einen seite einen Bremsbelag hast, kann dieser nicht so weit raus, da ja die scheibe im weg ist. Dieser stopt dann an dem punkt und du hast den ganzen druck auf dem aderen Kolben. Dieser kommt jetzt rausgefahren und ist wieder frei. Jetzt verstanden?
Also das hört sich sehr stark nach einem der wenigen "Problemchen" der Hayes Bremse an. Durch die recht kleine Ausgleichsblase kommt es bei zu hohem Füllgrad mit Bremsflüssigkeit zum Schleifen der Beläge. Läßt sich durch Ablassen von etwas Bremsflüssigkeit in wenigen Minuten klären. ;)
Ich fahre seit 6 Jahren verschiedene Modelle von Hayes. Meiner Meinung nach eine der preiswertesten Sorglosbremsen die man sich vorstellen kann. :daumen:
Tom
Naja die Probleme der Hayes kenne ich nicht alle ;)
Es war meine erste Hydraulikbremse und ich war sehr enttäuscht von dem Mist.
Als ich mir danach die Grimeca geholt habe war ich wieder begeistert :D
Einmal eingestellt und nix wieder dran gemacht. Und sehr viel teuerer sind die auch nicht. Das ist für mich eine Sorglosbremse :)
Übrigens habe ich gut alle 2 Wochen an der Bremse rum Doktorn müssen damit sie einiger Maßen schleiffrei lief.
