problem mit hayes! ?
27. Februar 2006
ingolstadt
hallo,
hab heute eine wenig gebrauchte hayes nine von nem kumpel gekriegt.
jedoch ist der einbau zum problem geworden:confused:
und zwar sind die kolben bzw. die bremsbeläge zu weit nach innen gerückt, also ich bekomme die scheibe nicht zwíschen den kolben!
bitte helft mir!
danke schonmal
Du hast so ne kleine Schraube am Bremssattel mit ein Gummideckel.
Es reicht wenn du diese löst und dann kann dort die Flüssigkeit raus kommen und Nachfüllen musste es wohl.
Hab früher selber mal Hayes gehabt, scheiß Bremsen :D
Wenn du die Schraube gelöst hast, ist auch erklärt warum du die Bremsen nicht mochtest. Das ist nämlich falsch!
Die Schraube hält den Ausgleichsbehälter-Deckel mitsamt Blase, gleichzeitig Dichtung. Wenn man die aufmacht kommt auf jeden Fall das halbe DOT aus dem AGB rausgesuppt. Und auch Luft rein.
Stattdessen muss man einfach nur den Hebel mit der Vorderseite nach oben drehen, dann den kleinen Kunststoff-Stöpsel aus dem Deckel ziehen (nicht schrauben!).
Dann Beläge mittels Schraubenzieher (falls der auch nicht mehr reinpasst: 2 Rasierklingen nehmen!) auseinanderdrücken. Dabei kommt ein Tropfen Dot aus dem kleinen Loch, das wischt man mittels Bremsenreiniger schön ab. Stöpsel wieder rein und fertich.
danke für die gute erklärung!
Ich habe die Bremse ja danach auch wieder entlüftet. Und mir ist das auch nur einmal zum anfang passiert als ich die Bremse gerade neu hatte :)
Mal angesehen das das was du schreibst ein Sinn ergibt wunderts mich doch stark das das mir mein Händler damals vorgeschlagen hatte:confused:
Naja hab noch nie ne schlechtere Bremse als ne Hayes gehabt.
Einmal Grimeca immer Grimeca :)
