Matthias247
Schaltzug Zerstörer
ich hab leider ein Problem mit meiner hinteren Hayes 9. Wenn ich den Hebel ziehe , gibt es ab einem bestimmten Punkt (nach ca. 1cm ziehen) ein Klacken am Hebel. Wie als wenn dort irgendetwas springen würde. Das ganze habe ich seitdem ich das Rad mal kurz auf dem Kopf hatte. Kann es sein, dass dadurch Luft ins System gekommen ist, und dieses Phänomen nun verursacht? Wenn ja müsste ja entlüften Abhilfe schaffen. Allerdings bewegen sich die Kolben noch, die Bremse bremst also noch. Der Klackpunkt müsste in etwa dem Punkt entsprechen, an dem dem die Bremsbeläge voll an der Scheibe anliegen.
Weiß vielleicht jemand, ob dieses Klacken noch ein Anzeichen von Luft im System ist, oder ob da etwas anderes kaputt gegangen ist?
Ciao, Matthias
Ciao, Matthias
