Problem mit laufrad
7. August 2006
247
Nürnberg
hallo
ich habe ein problem mit meinem laufrad: eine speiche ist locker geworden und bin unbemerkt weiter gefahren und hab vor 2 tagen gemerkt das meine Felge einen Schlag nach innern( sprich in richtung nabe) hat.
welche möglichkeiten gibt es außer: neue felge zu kaufen oder einbauen zu lassen
gibt es möglichkeiten wie "herrausziehen" des schlages oder derartige sachen?
Mfg
Reitermaniac
Ist denn die Speiche immernoch locker? Falls ja, würde ich das Laufrad erstmal zentrieren (lassen).
Außer die Felge ist wirklich dauerhaft verformt und nicht nur elastisch.
die speiche ist aus dem laufrad entfernt da sie total verbogen war
der Schlag ist mit blosem auge kaum zu erkennen der schlag wirkt sich nicht nach links oder rechts aus es ist praktisch ein höhenschlag
im eingespannten wäre sie wieder gerade geworden, speichen sind auch nichts anderes bei der herstellung, als ein langer aufgewickelter draht.
aber wer weiß in wie weit der speichenkopf bereits dadurch belastet worden ist.
dein problem ist wohl eher durch die deformation der felge entstanden, du müsstest die felge austauschen lassen, die speichen kann man sicherlich noch weiterverwenden.
Auf jeden fall sollte man die Speiche baldestmöglich ersetzen, sonst gehen immer mehr kaputt. So ein Laufrad ist erstaunlich stabil, solange sich die Last schön verteilt. Ist das Gleichgewicht jedoch erst einmal gestört, wirds problematisch.
@Cunelli
ich glaub du hast den quellbeitrag nur überflogen, er hat die lockere speiche erst nach einem höhenschlag.
@Reitermaniac
ich denke mal es ist ein kurzer, aber großer schlag, dafür gibt es extra rauszieher, welcher den schlag direkt aus der felge holt. aber sowas hat kaum einer!
ich vermute, das laufrad war von vornherein mit zu schwacher speichenspannung zentriert, sonst könnte sich die felge erst garnicht so einfach verformen.
