hank_the_tank
...fällt unangenehm auf!
Hi Leutz,
ich habe forlgendes Problem mit der Eistellung meines neuen LX Umwerfers (Down-Swing Dual Pull) FD-M581:
Bei jeder erdenklichen Zugspannung (auf dem kleinsten Ritzel) von ganz locker bis gut vorgespannt, schleifft entweder das mittlere Kettenblatt und es lässt sich auf das grosse schalten oder das mittlere Kettenblatt läuft gut, dafür kann ich nicht mehr oder nur noch mit extremem Kraftaufwand auf das grosse Blatt schalten.
Shifter sind SRAM X.9.
Der untere und der obere Anschlag sind korrekt eingestellt. Das kleine Kettenblatt läuft tadellos.
Es gibt allerdings eine Einstellung in der der Umwerfer einigermaßen gut schaltet. Dabei ist aber die Zugspannung sehr hoch, so dass beim Runterschlten, die Kette sofort vom grossen aufs kleine Ritzel springt.
Ich habe den Eindruck, dass der Weg den der Zug zurücklegt, kleiner ist, als der Weg des Umwerfers vom mittleren zum grossen Blatt. Komisch daran ist eben, dass der Schaltvorgang vom kleinen zum mittleren Blatt und der damit zurückgelegte Weg gut funktionieren. Der Weg vom mittleren zum grossen ist eben weiter und deshalb lässt sich dann nicht mehr auf dass grosse Blatt schalten, da ja die aussere Begrenzung die Kette stoppt, obwohl der Shifter noch nicht eingerastet ist. Sobald ich die Begrenzung öffne, fällt die Kette natürlich über das grosse Kettenblatt hinaus. Es entsteht der Eindruck als ob die schaltbare Bandbreite des Shifters grösser ist als die des Umwerfers.
Eigentlich sollten die Shifter und Umwerfer doch linear arbeiten, oder?
Ich habe die Einstellung nach der original Shimano-Anleitung und einigen anderen vorgenommen.
Was noch zu sagen wäre, dass ich eine LX-HT2 Kurbel mit 2x2,5mm Spacern auf der rechten Seite habe.
Habe ich da irgend einen Denkfehler?
Hat jemand von euch das gleiche Problem?
Bin echt verzweifelt, vor allem weil ich mich damit eigentlich auskenne, und bei meinem alten Rad nie Probleme mit der Einstellung des Umwerfers hatte.
Gibt es etwas spezielles zu beachten, wenn man Sram Shifter mit Shimano Umwerfern benutzt?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Ride On!
Ride On!
