Problem mit Lyrik 2-Step Einheit Einbau
7. Dezember 2009
Wegberg
Tag zusammen
ich habe mir für meine lyrik von 2007 eine 2-Step Einheit von 2009 gekauft.
ich habe sie nach der wartungsanleitung eingebaut, also lufteinheit rein, 5ml wt10 öl drauf, dann die 2 step einheitz drauf und mit 35 ml wt 2,5 befüllt. die kappe drauf, welche auf min steht, dann die einheit auf 115mm reduziert und mit 6,9 bar befüllt. nun lässt sich der federweg nur einmal auf max verstellen. bei weiterem umstellen passiert nichts.
kann mir irgendjemand helfen?
Also ich habe meine die Tage paar mal auf gehabt.
Dabei beim Zusammenbau immer mit rund 35ml 2,5er Öl befüllt,zugesehen das der Plastikstoppen in der 2 Step Einheit ganz reingedrückt ist, die Kappe auf Max Stellung festgeschraubt und auf 160mm aufgepumpt.
Danach geht das Absenken auf 115mm einwandfrei.
