- 8. März 2008
- 0
ich verzweifle langsam an meiner Sattelstütze und benötige mal Euren Rat.
Freue mich über jede Info von Leuten die sich gut mit diesen Dingern auskennenn.
Ich möchte mal kurz beschreiben was passiert damit Ihr Euch ein Bild machen könnt.
Die Sattelstütze ist eingefahren. Wenn der Remote Hebel gedrück wird fährt die Stütze aus.
Allerdings nur bis auf eine Position die ca. 40mm unterhalb der maximalen Ausfahrposition ist.
Ich kann nun die Stützel mit relativ wenig Kraft komplett ausfahren wenn ich am Sattel ziehe.
Man merkt aber das die Stütze in der Position nicht hält und wieder mit leichtem Druck (ohne Betätigung des Remotehebels) auf die ursprüngliche Position nach dem Ausfahren bewegt werden kann.
Drück man nun mit etwas Kraft auf den Sattel kommt der Remotehebel leicht nach draussen. Wenn man jetzt den Sattel wieder komplett nach oben ziehlt fühlt es sich an als ob ein leichter Unterdruck dagegen hält. Lässt man los wird die Stütze auch wieder "eingezogen" bis auf die Position ca. 40mm tiefer.
Ich hoffe die Beschreibung ist so verständlich geschrieben das man nachvollziehen kann was da los ist.
Jedenfalls hoffe ich das mir jemand einen guten Tipp geben kann.
Druck von 250PSI ist übrigens drauf.
Danke Euch schon mal.
