Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
bitte schlagt mich nicht verbal.
wie ich jetzt einige tage gelesen habe ist meine gabel (ohne aufkleber) vermutlich eine rst capa und dazu noch qualitativ nicht so doll. bei paul lange habe ich keine passenden infos gefunden.
bei mir gibt es zwei verschiedene einstellregler an der oberseite der standrohre (die blanken). vom bike aus gesehen links ein drehregler (mit rst schriftzug) und rechts ein regler zum herausziehen und drehen. kann mir bitte jemand beschreiben wie ich diese beide regeler bediene um die gabel nach meinen wünschen einzustellen. wiege so ca. 80kg und fahre vorwiegend in der stadt.
was mich aber noch mehr interressiert was kann ich gegen das klappern und kratzen im inneren der gabel, beim eintauchen der rohre, machen. gibt es irgendwo eine wartungsanleitung (board oder i-net) oder sollte das besser der fahrradmechaniker machen?
da ich ja nun schon von der qualität der rst gabeln gelesen habe, bitte nicht noch mehr salz in die wunde streuen.
Also üblicherweise ist im linken Holm die Feder und rechts die Dämpfereinheit. Demnach kannst du links vermutlich die Federvorspannung (als Anpassung an das Fahrergewicht) und rechts die Druckstufendämpfun einstellen.
Was das klappern und kratzen angeht klingt es so als ob zB die Lagerbuchsen ausgeschlagen sind was wie man so ließt bei RST nichts besonderes ist. Eine Reperatur lohnt sich dann aber wohl kaum weil man für wenig Geld schon deutlich bessere Gabeln bekommt.
Der linke knopf ist auf alle Fälle für die Federvorspannung gedacht. Der rechte KÖNNTE fürs Einstellen des Federwegs sein. Musst du halt mal ausprobieren, ob die Gabel länger oder kürzer wird wenn du dran drehst.
Klappern/Schaben kommt üblicherweise von den Stahlfedern. Zur Sicherheit empfiehlt es sich auf jeden Fall mal einen Blick in die gabel zu werfen, falls doch etwas lose sein sollte. Ggf. kann man die Federn mit einem Gummischlauch (kein Gartenschlauch versteht sich ) umhüllen, falls der originale hinüber sein sollte.
Bei der Gelegenheit die ganze Angelegenheit mal neu fetten, vorallem in die Reservoirs der Buchsen und auf die Federn selber..
Ausgeschlagene Buchsen bemerkst du, wenn die Gabel wackelt wenn du bei gezogener Vorderbremse das Fahrrad vor und zuück bewegst.
Das kommt natürlich darauf an was du fährst und wieviel du ausgeben willst. Außerdem musst du auf die Einbauhöhe achten und welche Bremsen man montieren kann. Viele Gabeln haben zB keine V-Brakesockel.
Spontan fällt mir zB von Rockshox die Tora oder Pilot ein. Beide liegen so bei 150-200. Sehr günstig bekommt man oft Vorjahresmodelle. So ziemlich jedes Einstiegsmodell der renomierten Hersteller dürfte besser sein als RST.
Die Capa hat definitiv keine Dämpfung, allenfalls Reibungsdämpfung. Beide Einstellknöpfe müssten also für die Federvorspannung sein.
Manche RST-Gabeln haben links Stahlfedern und rechts Luftfederpatronen. In diesem Fall lässt sich die rechte Kappe ganz abziehen. Darunter sitzt das Autoventil zum Befüllen der Luftpatrone.
von der gabel aus gesehen ist links ein drehregler mit rst schriftzug und pfeilen mit plus und minus. auf der rechten seite ein ziehbarer drehregler mit einem großen T und pfeilen mit s und l als beschriftung.
der pi
