Problem mit Schaltwerk
25. Januar 2014
ich benötige Eure Hilfe.
Hier mein Problem :
Ich habe ein etwa 20 Jahre altes Univega MB und habe vor kurzem die Kurbel, die Kette und die Schalthebel getauscht. Alles hat gut geklappt und nun wollte ich um alles neu zu haben auch das Schaltwerk (Shimano LX) gegen ein Shimano Alivio SIS austauschen. Leider passte die Schaltaugenschraube nicht in das vorgesehene Gewinde. Schraube ist irgendwie zu lang und auch einen Hauch zu dick. Also habe ich das alte Schaltwerk wieder angebaut. Aber jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr richtig. Die untere Schaltwerkrolle läuft irgendwie schräg auf der Kette. Im mittleren Bereich ist alles in Ordnung nur wenn ich auf das große Kettenblatt und auf die großen 3 Ritzel schalte taucht dieses Problem auf. Hätte ich bloß alles so gelassen.
Am Schaltauge kann es nicht liegen, da das Schaltwerk direkt am Rahmen verbaut ist. Was muss ich machen damit ich das neue Schaltwerk verwenden kann? Gibt es einen Schaltaugen Adapter für mein MB? Oder wie bekomme ich das Problem sonst noch gelöst? Bin schon völlig verzweifelt.
Matthis10
Möglicherweise hast du das neue Schaltwerk verkantet reingeschraubt und dabei das Gewinde beschädigt. Unterschiedliche Gewinde gibt es da eigentlich nicht, aber verkanten ist mir auch schon passiert. Notfalls muss man das Gewinde nachschschneiden, ist ein Feingewinde M10x1.
Aber erst mal Pics.
Guten Morgen,
hier nun die angekündigten Fotos. Ich hoffe Ihr könnt mir anhand dieser Bilder weiterhelfen.
Hier das alte Schaltwerk (neu eingebaut)
Ansicht von hinten:
Ansicht untere Schaltrolle
Blick von oben auf das Schaltwerk
Montageloch für das Schaltwerk
Neues Schaltwerk
Neues Schaltwerk eingeschraubt wie Ihr seht ca. 2 - 3 mm Luft bis zum Rahmen
Sitzt irgendwie schräg, oder?
Kann man genug erkennen?
Hoffentlich könnt Ihr mir aus meiner misslichen Lage helfen.
Bereits jetzt schon mal Dank.
Matthis10
das gewinde vom schaltauge ist ja total ausgenudelt. da wunderst du dich, dass du das schaltwerk nicht montiert bekommst?
die schraube verkantet sich beim reindrehen und deshalb kannst du es auch nicht auf anschlag verschrauben.
Kann man das Schaltauge durch ein neues (Adapter) ersetzen?
Oder muss ich ein neues Gewinde schneiden? Ich habe davon allerdings nicht viel Ahnung.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
das schaltwerk ist darauf ausgelegt, in einem bestimmten winkel und abstand zur radachse zu stehen. mit rumbasteln ist also nicht viel.
du kannst das gewinde nachschneiden (lassen) oder einen einsatz (helicoil, baercoil) verwenden. tauschen kann man das schaltauge nicht.
vielleicht sind die letzten gewindegänge noch heil. bau mal das hinterrad aus und versuch das schaltwerk vorsichtig !!! von innen ins schaltauge reinzudrehen. wenn das geht versuchst du es nochmal vorsichtig !!! von außen.
Vor allem müssen erstmal die ganzen Späne da raus bevor man weitermacht. Am besten mit Druckluftspray. Dann versuchen wie schon gesagt ob das Gewinde noch zu retten ist - und dafür von innen kommend nachschneiden.
Ansonsten gibt es neben den gennannten Möglichkeiten (Gewinde-Reparatureinsatz Helicoil oder ähnlichem) noch eine weitere. Eine ältere Version Schaltwerk - allerding einfache Kategorie, die mit einer Gewindehülse und Schraube kleiner M10 an Rahmen / Ausfallenden befestigt wurden / werden, die kein Gewinde sondern ein einfaches Durchgangsloch haben. Kann heute abend mal ein Photo von so nem Modell machen.
Danke an alle. Der Tip mit der Montage von der Innenseite hat funktioniert. Nun konnte ich ohne Probleme das neue Schaltwerk anbringen. Gruß Matthis10
..und achte bei der Montage des Schaltwerks darauf, das die Einstellschraube für die
Spannfeder richtig auf dem Anschlag sitzt und nicht auf dem Schaltauge aufliegt. Sonst
verkantest du zwangsläufig das Schaltwerk beim Einschrauben und beschädigst das
Gewinde:
