Problem mit shimao flight deck
28. Januar 2005
:confused:
Hallo ich habe heute den shimano flight deck montiert auf meinem MTB. Jetzt habe ich aber das Problem,dass im Display die Anzeige der hinteren Zahnräder genau umgekehrt ist wie ich es eingestellt habe. Will heissen zeigt kleinsten Zahnkranz an ist aber der grösste. Vorne zeigt er richtig an. Kann mir jemand helfen Bitte???????
was ist ein inverses schaltwerk? Habe die deore LX schaltung.
bei normale Schaltwerke wird durch die Federkraft auf die kleineren Ritzel geschaltet, beim inversen zieht die Federkraft das Schaltwerk auf die größeren Ritzel.
Oder:
Ausgangsstellung (keine Spannung auf dem Schaltseil) bei inversen Schaltwerken ist das größte Ritzel, bei normalen Schaltwerken ist es das kleine Ritzel.
Ritzelflitzer
