Problem mit Syncros Steuersatz
Catsoft
Team: Nordisch by Nature
24. September 2001
1.580
Escheburg
Hallo!
Ich habe letztens in der Bucht einen Syncros Steuersatz in 1 1/8 erstanden. Ich wollte jetzt eine Federgabel (Mag 21) einbauen und mußte feststellen, dass die Verdickung am Steuerrohr für den Konus nicht durch das untere Lager paßt.:mad: Kann ich etwa nur eine Starrgabel mit ganz kurzer Verdickung einbauen? Gab es verschiedene Maße?
Verwirrte Grüße
Robert
Vorausgesetzt, der Schaft ist 1 1/8", wovon ich jetzt mal ausgehe.
Das kommt vor, man muß den Lagersitz entspr. fräsen, dann paßt der Konus des unteren Lagers auf die Gabel.
Im Bikeshop Deines Vertrauens wird man Dir helfen können!
cheers
Catsoft schrieb:
Hallo!
Verwirrte Grüße
Robert
Die sind saueng. Die obere gefräste Abdeckung passt auch nur, wenn das Steuerrohr ganz exakt ist. Sie hat mei meiner Superfly damals nicht gepasst. Ich würde halt innen in der unteren Lagerschale (NICHT: Konus) was wegschleifen...
ja, es gab zwei maße. wenn ich mich recht entsinne war die differenz 0,4 mm (oder weiss das noch jemand genau?) und ging auf eine japanische norm zurück. ich hatte das problem auch mal und habe die passung am gabelschaft entsprechend heruntergeschliffen, da die viel besser zugänglich zum bearbeiten und messen ist. schäfte sind meist präzise genug gearbeitet so dass ich kein montageproblem erwarten würde.
das war allerdings bei 1 Zoll...
Hab ich vor kurzem auch so gemacht, war zwar nicht begeistert von der Sache, aber jetzt passt es. Habn kleinen Schleifstein aufn Dremel gesteckt und dann damit im Lager möglichst gleichmässig rumgerödelt, bis es auf den Schaft gepasst hat.
Catsoft schrieb:
Hallo!
Verwirrte Grüße
Robert
ja der war halt echt schei..e, da gabs immer probleme mit der passung. da war schleifen bzw feilen angesagt. echt genial für so ein teures teil zu damaligen zeiten, hardcore sag ich nur
