Problem mit Talas Einheit
LB Stefan
Sportastefan
11. Dezember 2005
4
Fichtldistrict
habe ein Problem mit meiner Talas EInheit der Fox Talas Fit aus 2011.
Wenn ich die Gabel auf 140mm traveln will geht sie erst mal nur auf ca 160mm runter. Nach weiterer Fahrt sinkt sie dann weiter ab.
Umgekehrt ein ähnliches Problem. Ist sie auf 140mm und ich dreh auf 180 kommt sie nur sehr langsam wieder raus, bleibt so bei 165mm stehen und nach weiterer Fahrt kommt sie dann langsam erst wieder auf die 180mm raus.
Jemand ne Idee an was das liegen könnt. :confused:
Danke für die Hilfe :daumen:
Gruß Stefan
...du hast eine TALAS III, da wird es nicht an der Einstellung des TALAS Hebels liegen, sondern an einer Einstellung im Inneren der Einheit. Ohne Erfahrung ehrlich gesagt eine ziemlich nervige Angelegenheit, weil die Gabel zum Testen zumindest teilweise immer wieder montiert werden muss...
