Problem mit Umwerfer ..kennt ihr dass ??
14. September 2007
52
hallo
Bike : 301 MK11
Schaltung XT 2x10
beim Schalten aufs kleine Blatt und die letzten 6 hinten klein liegt die Kette auf dem Umwerferblech auf ..es gehen nur die 4 ersten groß hinten
Gerold
nee Abstand stimmt auch nicht .. wo kann ich das einstellen ....eine Schraube geht durchs Blech in den Rahmen ,die andere ist auch nict einstellbar
Nicht vergessen, dass der Umwerfer sich gegenüber der Hinterradachse absenkt im Fahrbetrieb.
Sprich, bei Hinterbau im SAG sollte da nichts schleifen.
Dann muss du die Schraube für den unteren Endanschlag justieren.
Dreh sie soweit rein bis der Umwerfer sich minimal bewegt.
ist irgendwie ne Gratwanderung. Ein ganz klein wenig an der Schraube gedreht und die Kette fällt nicht mehr, also wieder kleines bisl zurück, die Kette fällt wieder. Alles zerlegt wieder eingebaut= same same. Kann es nur ein gaaaaanz glein bisschen eindämmen.
