Problem mit XT Umwerfer!!! :(
andi55
Mit Glied
12. Februar 2004
44137 Upper Westside
Hi!
Hab mir nen neuen Rahmen gekauft, musste deshalb auch den Umwerfer wechseln (wg. größerem Rohr-Durchmesser).
Bei dem Umwerfer handelt es sich um einen DOWN SWING DUAL PULL 761. Bei mir kommt der Schaltzug von oben. Eigentlich sollte das ja dann nicht klappen, oder. Sind die dual-pull Dinger dafür gemacht, dass man die umwerfer von oben und unten bedienen kann? :ka:
Hatte den umwerfer mal kurz montiert und konnte nur die unteren beiden Kettenblätter schalten. Aufs große war nicht möglich.
Dazu kommt noch, dass der Schatzug überhaupt gar nicht mehr parallel zum Rahmen liegt, sondern sich immer weiter(bis zum umwerfer halt) vom Rahmen entfernt. Ist wohl nicht im Sinne des Erfinders, oder?? Sieht zudem auch noch $(h€!?€ aus...
Was also tun?? :confused:
Dual pull meint dass Du den Kabelzug von oben wie von unten montieren kannst. e nach dem wo die Kabelhülle am Rahmen angeschlagen wird, verläuft der Kabelzug mehr oder weniger (meistens weniger) parallel zum Sattelrohr. Das muss so sein!!!
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Aber Das Kabel endet ca 3,5 cm vom Rahmen entfernt, quasi schon überm kleinen Kettenblatt. Wenn der schaltzug von unten kommen würde sähe das net so schlimm aus, da dafür eine Art Umlenk-/Führungsschiene vorhanden ist. Ich suche mal eben ein Bild davon im Netz.
Den Kabelzug mit der schwarzen Inbusschraube klemmen. Kabelzug liegt dann ca. 5mm in der Nut des schwarzen Hebels und läuft dann nach oben weg. Den hinteren, halbrunden Teil des schwarzen Hebels brauchst Du nur für down pull.
Hallo andi55,
dein Zug läuft schon richtig so. Wenn du nicht aufs grosse KB kommst, Begrenzungsschraube H etwas herausdrehen.
Bei mir habe ich den Umwerfer so montiert, dass das Kettenblech hinten eine Winzigkeit weiter aussen steht, dann "frisst" es mein 48er KB leichter.
Danke für eure Antworten.
Hab den Umwerfer jetzt montiert und er schaltet wirklich gut. Allerdings schleift die kette wenn ich vorne auf dem kleinen KB bin und hinten auf einem der ersten drei. Hab schon versucht das mit der "L-Schraube" zu lösen, aber kein Erfolg. Die Gänge fahr ich eh eher selten.
Falls aber doch noch jemand ne Antwort weiß bitte posten
Bye andi
Bye andi
Umwerfer etwas drehen, im Uhrzeigersinn von oben gesehen.
Ich habe auch so einen Dual Umwerfer am Rad, Zug kommt von oben.
Das Problem mit dem schleifen hatte ich auch, habe ich durch minimales drehen, wie vorher beschrieben und gaaaanz vorsichtiges, genaues Einstellen hinbekommen. Funktioniert auch auf der 48er Kurbel astrein ;)
