problem: sid race 03 mit 01`er dämpfer
*adrenalin*
immer gerne leicht...
25. September 2002
142
Bonn
fahre schon seit einigen wochen mit der modifizierten dämpfereinheit durch die gegend.
von anfang an war das problem, daß die gabel mit dem "neuen" dämpfer beim einfedern anschlägt. ich dachte zunächst, ich hätte die anschlaggummis zu sehr gekürzt, doch auch der tausch auf längere brachte nichts.
jetzt habe ich mit die einheit noch einmal genau angeschaut und festgestellt, daß die dämpfereinheit ca. 4 mm kürzer ist als die lufteinheit:
was kann ich machen, um das anschlagen in zukunft vermeiden zu können? vom dämpfungsverhalten ist alles wunderbar, leichter ist es auch.
wer hat die zündende idee? :anbet:
...der mit der Ultegra Kassette:
Du kannst das Rohr im Inneren des linken Kolbens um 4mm verlängern, oder einfach dort einen 4mm dickeren Anschlaggummi einsetzen, der der unter dem Trennkolben sitzt - fertig. Oder du lässt dur eine 4mm lange Hülse drehen, die du unten an den Dämpferkolben montierst. Innendurchmesser 8,5mm ohne Gewinde, Außen max. 12,5mm. Ich bastel da gerade selbst rum.
links? da fummel ich nicht so ohne weiteres dran rum. damit kenne ich mich nicht aus! leider :(
jetzt sprichst du von rechts, oder?! also quasi eine verlängerung, durch die dann die schraube, mit der die kolbenstange und das casting miteinander verbunden werden (wenn sie dann wieder zusammengebaut sind) durchgeführt wird? dann muß ich da wahrscheinlich auch ´ne längere schraube nehmen.
in etwas so?:
Einfach links aufschrauben und - wie schon gesagt - den Endanschlagpuffer unter dem Federteller der die Luftkammern trennt kreativ vergrößern (anhand eines weiteren Endanschlagpuffer den du zerschneidest am besten).
Auf dem Bild ist schon ein Gekürzter statt des Originalen drinne.
roadrunner_gs schrieb:
... (anhand eines weiteren Endanschlagpuffer den du zerschneidest am besten).
vielen dank! da stellt sich mir aber die frage: woher nehmen? oder kann man das sinnvoll selber basteln. kann mir das heute und morgen leider nicht selber anschauen, daher die frage...
Ein Plastikrohr aus dem Baumarkt mit geeignetem Innen- sowie Außendurchmesser beschaffen und einsetzten. Kannst du dir ja dann auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Wenn du einen dickeren Anschlaggummi oder die 4mm Hülse haben willst, kannst du dich bei mir melden. Ich hab da was da. Deine Zeichnung stimmt - so meinte ich das.
Nö, die vier Millimeter fehlen dir ja auch so schon sobald du beide Seiten mit dem Casting verschraubt hast, das korrigierst du ja lediglich.
danke!!! versuche erstmal die improvisierte variante, evtl. habe ich mit etwas glück was passendes im keller.
nach nochmaligen überlegen ;) stimmt das doch so nicht, oder? bei deiner variante nehme ich die 4 mm quasi weg, da ich die reguläre länge (und somit den regulären federweg) verringere.
wähle ich die andere variante, verlängere ich die zu kurze (nachgerüstete) seite und bleibe bei dem urspünglichen federweg. und die hülse benötige ich, damit die einheit eben nicht "zu kurz" mit dem casting verschraubt wird.
korrigiert mich bitte, wenn ich quatsch erzähle! :winken:
Wenn du die gabel so zusammenbaust wie sie ist, hast du den regulären Federweg. Wenn du damit besser schläfst und es dein Dämpfer zulässt, kannst du die 4mm Hülse unter den Dämpfer schrauben und hast 4mm mehr Federweg mit deinen kleineren Anschlaggummies.
besser schlafen kann ich wieder, wenn ich weiß das es funktioniert! ;)
ob mein dämpfer es zuläßt, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. fakt ist daß die kolbenstange kürzer ist als die auf der anderen seite.
daher frage ich ja auch, welches die bessere lösung ist. wenn ich die dämpferseite um 4 mm verlängere, kann das den dämpfer "überstrapazieren"? muß ich die anschlaggummis um diesen wert kürzen? dann sollte es doch wieder auf´s gleiche herauskommen, oder?
mist! die alu-hülse habe ich mir drehen lassen, so daß die kolbenstangen rechts und links absolut gleich lang sind.
trotzdem macht es "klack" beim einfedern. allerdings kommt das geräusch aus dem linken gabelholm (aus fahrersicht), also der seite, die ich NICHT verändert habe! ich verstehe es nicht :confused:
hat jemand noch eine idee, wo das geräusch herkommen kann? vom prinzip her ist es so als wenn die ersten 3-5 mm federweg frei sind und dann irgendwas irgendwo leicht metallisch anschlägt und klackt! es ist aber keine veränderung beim eigentlichen einfedern zu bemerken, aber das klacken ist da. und es ist erst da, seitdem ich auf der anderen seite die dämpfereinheit ausgetauscht habe...
Ah! Jetzt wird ein Schuh draus! Ich erinnere mich, dass ich das gleiche Problem auch hatte. Bei mir war der Ventilansatz am linken Kolben (Zugstufeneinstellung) leicht locker. Teste mal, ob sich das matte Ventilstück etwas in die glänzende Kolbenstange rein oder raus ziehen lässt. Bei mir hat diese Bewegung das Klacken verursacht. Es kann also sein, dass diese Verpressung sich beim Ausbau der Innereien, als du den Dämpfer auf der anderen Seite gewechselt hast, gelöst hat.
checke ich! danke für den hinweis!
*adrenalin* schrieb:
so sieht es aus!!! was kann ich denn machen? ich wüßte nicht, wie ich dieses spiel beseitigen könnte.... :(
Ich würde den Spalt gründlich entfetten und dann mit Aluminiumkleber oder Sekundenkleber verkleben und die Presspunkte nacharbeiten.
Ciao
Stefan
