Ich habe beim Wechsel der XT Kettenblätter (2-fach vorne) am 10-fach Antrieb neue Kurbeln mit 11-fach Blättern montiert. Die waren zusammen so teuer wie nur zwei Kettenblätter, die alte Kurbel sah schon etwas verranzt aus. Gleichzeitig wurde auch XT Kassette und Kette erneuert.
Ich habe nun aber nach relativ wenigen Kilometern mahlende Geräusche vor allem auf dem grossen Kettenblatt. Kann das an der Kombi der für 11-fach ausgelegten Blätter mit der 10-fach Kette liegen und kann ich die 10-fach Kassette vielelicht besser mit einer 11-fach Kassette fahren?
Gruss und danke
Thomas
Habe ich das Richtig verstanden?:
Vorher:
- 2x10 mit 10 Fach Kette und 10 Fach Kettenblatt?
Nachher:
- 1/2x10 mit 10 Fach Kette auf 11 Fach Kettenblatt?
Ich hab mal beim RR die Ritzeldicke bei 10fach und 11fach gemessen (Micrometerschraube). Die Ritzel sind exakt gleich dick. Nur die Ritzelabstände unterscheiden sich. Das spielt aber beim großen KB der Kurbel keine Rolle. Wird beim MTB nicht anders sein.Ritzel sind schmaler als ihre 10fach Pendants,
Nachher 2x10 mit 10 Fach Kette auf 11 Fach Kettenblatt vorne und 10 Fach Kassette hinten
und laut hersteller?
du bist dir also nicht sicher.Es gibt m. E.
ist die kette laufrichtungsgebunden oder nicht?
Kettenlinie gleich. Es gibt m. E. bei der Kette nur Innen- und Aussenseite.
Sollte das mit der Breite nicht egal sein, da sich nur das Aussenmaß zwischen 11/10 Fach ändert und die Ketten innen alle gleich sind?Ja und nein.
11fach Ketten, Kettenblätter und Ritzel (bzw. Ritzelabstände) sind schmaler als ihre 10fach Pendants, weshalb a. die zu breite Kette auf dem KB wandern und dadurch Lärm verursachen kann und b. die breite 10fach Kette nicht auf einer 11fach Kassette schaltet.
