Probleme mit der Einstellung
1. Mai 2013
25
Zwischen Köln und Düsseldorf
ich probiere es jetzt schon eine ganze Weile, aber kriege den Umwerfer leider nicht eingestellt.
Ich habe einen Shimano SLX Umwerfer, welcher von einem Sram X9 Schalthebel umgelegt wird. 2-fach Kettenblatt (Kurbel Truvativ Stylo) - 9-fach Kassette.
Ich habe zwei Probleme:
1.) Ich bekomme es nicht eingestellt, dass ich alle Gänge ohne Schleifen der Kette bei den Extremstellungen schleift. Irgendwo hängt es immer.
Vorgehensweise:
I) Schaltzug wird befestigt
II) Kette steht auf kleines Kettenblatt und größtes Ritzel
III) Low-Schraube wird so lange eingestellt, bis die Kette am Umwerfer nicht mehr streift.
IV) Ich schalte auf großes Kettenblatt und kleines Ritzel
V) Stelle die High-Schraube so ein, bis die Kette am Umwerfer nicht mehr streift.
Problem:
Entweder der Umwerfer schafft es gar nicht mehr zwischen Schritt III und IV vom kleinen auf das große Kettenblatt umzuschalten oder ich kann in Schritt V die Endstellung nicht mehr erreichen, bei der die Kette nicht mehr schleift.
Was mache ich nur falsch?
2.) Mein zweites Problem ist der Schalthebel beim Umwerfer. Manchmal schalte ich hin und her um zu testen und dann plotzlich geht das Gangrunterschalten nicht mehr und der Zug ist unten lose.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schon mal für Hilfe!
Markus
1.
normal
vieleicht mal eine 10fach kette ausprobieren
2.
kannst du das mal genauer beschreiben?
der zug am umwerfer löst sich?
welche gänge benutzt du am schalthebel?
1.)
Ist die 10-fach Kette dünner?
Wenn das normal ist, wie macht ihr das dann? Nutzt ihr dann den größten oder den kleinsten Gang nicht?
2.)
Theoretisch geht der Ganghebel für 3 mal schalten, aber ich versuche es so einzustellen, dass ich zwischen dem 1. und 2. gang wechseln kann.
Ich kann nicht sagen, ob der zug sich gelöst hat, weil es sporadisch passiert und ich nie ne markierung gemacht habe. werde aber darauf achten. Der zug ist anch dem "vorfall" dann immer zwischen Schalthebel und umwerfer länger. ich kann ihn vom umwerfer aus gesehen nachziehen und erkennen, dass mehr draht da ist als vorher. Steckt aber noch in der "Hülle" (keine ahnung wie man das nennt wo der zug drin läuft)
Ich ziehe die Schraube am Zug (am umwerfer) aber schon recht gut an. Mehr geht da nicht.
Danke
10fach-kette ist außen dünner.
irgendwie hört es sich so an, als würde sich der innenzug auflösen. dann wird er ne weile immer länger, bis er reißt.
Autsch, auch nicht gut, das macht den Zug an der Klemmung kaputt.
Aber dem Verdacht vom Vorredner schliesse ich mich an, öfters passiert das auflösen vom Schaltzug im inneren des Schalthebels... und ist dann ne :aufreg:Arbeit den Spliss wieder da raus zufummeln - es dürfen keine Reste drin bleiben, potentielle Ursachen weiterer Fehlfunktionen des Schalthebels
So, problem gelöst... :)
1.) Es lag an meiner Einstelltechnik. Ich hatte einfach noch nicht richtig verstanden, wie die L/H schraube und die Zugeinstellung am Schalthebel miteinander arbeiten bzw. wann ich welches benutzen muss.
Habe mich gestern beim Fachhandel das nochmal erklären lassen und gestern hat es geklappt. Funktioniert nun einwandfrei bei allen Gängen (kleinster und größter Gang).
2.) Das Problem ist nicht mehr aufgetaucht. Somit gehe ich jetzt davon aus, dass es an der falschen Einstellung des Umwerfers lag. Werde es ja dann sehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
