Moint,
an meinem Eingänger hab ich ein kleines Problem mit der Kettenlänge. Hab die Übersetzung von 36/18 auf 36/20 verändert und auch eine um 2 Glieder längere Kette verbaut. Ich nutze den Surly Singelator. Bei 36/18 kam ich mit der Kettenlänge gut zurecht, d.h. ich hatte genug Umschlingung des hinteren Ritzels, weil ich den Kettenspanner von unten an die Kette drücken konnte.
Jetzt ist die Kette so lang dass ich mit dem Kettenspanner von oben an die Kette muss. Fürs normale umherfahren oder wenn es nicht so steil ist funktioniert das ohne Probleme. Wird es steiler und ich muss mit richtig Schmackes treten überspringt die Kette, weil ich hinten nichtmehr genug Umschlingung habe (vermute ich zumindest). Kürze ich die Kette um die 2 Glieder ist sie natürlich zu kurz.
Was kann ich jetzt ändern?
Eine Möglichkeit fällt mir ein. Übersetzung auf 32/18 und dadurch kürzere Kette, bzw. anderes Verhältnis?
Oder hab ich die Kette nicht genug gespannt? Wenn es holrig runtergeht, schlägt die Kette auch an die Kettenstrebe.
Hier noch zwei Bilder (nicht mein Bike). Es zeigt aber wie es bei mir aussieht. Links zeigt wie es war und rechts so wie es ist.
