Hallo liebes Forum,
ich habe seit Kurzem folgendes Problem: bei schneller Fahrt bergab hängt die Kette gefährlich durch und es gibt ein sehr unschönes Geräusch - neben dem Geräusch besteht auch die Gefahr, dass die Kette in die Speichen kommt.
Da ich ein Problem mit dem Freilauf vermute, habe ich am Wochenende Felge, Ritzel und Freilauf zerlegt, gründlich gereinigt und anschließend sowohl Freilauf, als auch die Achsen mit Plastilube benetzt und alles wieder verbaut.
Das Ergebnis: Katastrophe! Der Freilauf funktioniert fast überhaupt nicht mehr und die Kette hängt nun bei jeder Geschwindigkeit durch, sobald man aufhört zu treten.
Kann es am falschen Schmierstoff liegen? Plastilube ist recht zäh... Was sollte ich stattdessen nutzen??
Die Sperrklingen sehen übrigens noch gut aus!
Ritzel ist ein Shimano CS-HG-100-9
Nabe ein Mavic Crossride
Vielen Dank für eure Hilfe
