Hey jackass, hier hab ich dir mal was zum drehmoment geschrieben, wenn du alles richtig machst brauchst du eigentlich keinen
drehmomentschlüssel, also wenn es ganz genau sein muss natürlich schon aber wenn es egal ist ob 50, 55 oder 60Nm kannst du es so machen.
F=g*m
F= Kraft(Einheit: Newton)
g=Erdbeschleunigung(Einheit: m/(sec*sec)also die Erdbeschleunigung ist g=9,81m/(sec*sec))
m=Masse(Enheit=Kilogramm)
Beispiel:
800Newton=9,81m/sec²*81,5Kg
Drehmoment
Drehmoment=Kraft*Hebellänge
Beispiel:
10Nm=10N*1meter
Also wenn du ein drehmoment von 55 Newtonmeter(55Nm) benötigst und die hebellänge (z.B. von einem Inbus) kennst, kannst du ausrechnen mit welcher Kraft du ziehen musst.
beispiel:
wenn der Hebel 10cm(0,1m) lang ist
das Drehmoment 55 Nm betragen soll
und du Die masse (auf der Erde
weil die erdbeschleunigung ist nur auf der erde 9,81m/sec²) suchst
habe ich folgende beispielrechnung:
x ist die gesuchte kraft
y ist die gesuchte masse
0,1m*x=55Nm
umformen ---> x=55Nm/0,1m
x= (55*N*m) / (0,1*m)
m kürzt sich weg
bleibt ----> x =550N
z=550N/(9.81m/sec²)
z=56,07kg
so also jackass 1987, wenn du dich auf einen inbus oder sonst was für einen schlüssel mit einem hebel von 10 cm hängst (mit deinem ganzen gewicht, dann kommst du ungefähr auf die 55Nm)
falls es irgendwer nicht verstande hat soll seine eltern fragen,
oder seinen physiklehrer.
deinem namen entnehme ich das du 16 oder 15 bist, da musst du aber mal was auf die rippen kriegen, wenn du viele lange touren fährst kriegst du es ja auch in den waden und oberschenkeln
ich hoffe ich konnte helfen
Gruss Georg
