Probleme nach Einbau einer neuen Kette, Kassette und Schaltwerk
KONI-DU
Pottbiker
3. Juni 2003
28
Im Pott
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine neue Kette, Kassette und Schaltwerk gegönnt :D
Habe alles zusammen gebaut, und es funktionierte eigentlich ordentlich. Doch so nach 20km konnte ich das mittlere Kettenblatt nicht mehr benutzen. Immer wenn ich vorne auf mitte war(bin), drehte die Kette durch. Es ist nur beim Mittleren, egal welcher Gang hinten. Vorne Klein oder Groß funktioniert, aber mitte garnicht.
Was kann das sein :confused:
Vielleicht die Kette doch zulang :confused:
Danke für jeden Rat,
Koni
dein mittleres kettenblatt ist schlicht verschlissen. es hatte sich an die alte, gelängte kette angepasst, mit der neuen läufts nun nicht mehr. kauf dir ein neues, am besten du tauscht das grosse auch gleich mit damit die kette nicht auf einem misch von alten und neuen teilen laufen muss. das kleinste kettenblatt ist meist noch ok.
Das große würde ich erstmal nicht wechseln. Das hängt natürlich auch davon ab, wie oft es benuzt wurde. Ich hab schon 3 bis 4 mittlere verschlissen
und das große geht immer noch...
Thomas
Da muß ich Thomas recht geben - meine 98er Lx läuft jetzt mit dem 3. mittleren Kettenblatt, der 5. Kette und kleines + großes Ritzel der Kurbel sind nach wie vor i.O.
Also tausch nur das mittlere Blatt!
