Pulvern oder Eloxieren?
4. November 2007
Habe nun mein selbstgedrehtes Alugehäuse für die Xenonlampe fertig und stehe nun vor der Frage nach dem Finish:
Schwarz muss es werden, das ist Pflicht weils sonst nicht zum vorhandenen Reflektor passt. Stellt sich nur die Frage nach der Widerstandsfähigkeit?
Federgabeln werden ja auch pulverbeschichtet, also muss diese Lackierung sehr viel aushalten können. Blöderweise habe ich im Gehäuse einige Bohrungen (M4) und ein Feingewinde dass ich nicht unbedingt nachschneiden möchte. Ist der Farbauftrag beim Pulvern so dick dass die Gewinde Probleme machen könnten?
Was meint ihr? Hält Eloxieren genausoviel aus?
Eloxieren ist die bessere Wahl. Beide Verfahren ändern jedoch die Bohrdurchmesser :(. Eloxieren kann jedoch kalt gemacht werden, dann lassen sich die Bohrungen auch mit POM- oder Teflon- Schrauben verstopfen.
Ne Lampe nie pulvern. Dann machst du eine Thermoskanne daraus.
Und am Ende wird das Pulver noch weich!
Gruß td
Nun, das wäre in diesem Fall kein Problem, weil ich nur ein Teilstück des Gehäuses gebastelt habe, der Rest ist eine serienmäßige 35Watt-HID-Lampe.
Da der Serienakku mit 3 Ah nur ca. 60 Minuten hält und ich die Lampe aber weiterhin als kompakte Taschenlampe verwenden möchte, habe ich statt dem anschraubbaren Akkugriff einfach einen passenden Deckel mit Schalter und Anschlussmöglichkeit für externen Akku gebaut.
Nun will ich das Gehäuse farblich nur anpassen, die Hitze ist da hinten absolut kein Thema, der Reflektor lässt sich auch zuhause beim Dauerleuchten am Tisch immer anfassen.
