pulvern oder Lack? Beize oder Sand?
16. Februar 2005
2.761
Leipzig
Hallooa
Welche Methode würdet Ihr vorziehen? Habe evtl. die Gelegenheit ein '92 Kona Explosif zu repainten und bin am überlegen, ob man lieber pulvern oder lackieren lassen sollte .... orginal wurde ja sicher lackiert oder? ... wenn Lack, dann doch sicher 2K Lack. Um es vorweg zu nehemen, werde den repaint nicht selber machen sondern in "fachmännische" Hände geben ...
BTW: würdet Ihr beizen oder sandstahlen? die stahlrahmen sind ja meist sehr dünnwandig .. als mir ein Freund heut erläutert hat, was man beim beizen alles zu beachten hat und das man den Rahmen danach auch schön auszuspülen muss um alle säure restlos herauszubekommen wurde es mir in bezug auf stahl auch nicht gerade besser ums Herz ;) ... hoffe auf Tipps
Vielen Danl im Vorhinein
Bertram
eigentlich strahlt man immer mit glasperlen
und nicht pulverlack geht damit sicher am besten runter
pulver bekommt man nur chemisch runter
Glasperlenstrahlen is optimal, wenn das Ding nicht gepulvert is.
Chemisch entlacken würd ich nicht selbst machen, is nicht gesund das Zeug und außerdem saueklig, krebserregend etc. (Also jedenfalls die Beize, die ich hatte, organisches Lösungsmittel bäh)
Hallo,ich würde auf keinen Fall strahlen lassen.Ob Fachmann oder nicht,würd´s nicht riskieren,ich habe mal einen alten Voodoo Rahmen Chemisch entlacken lassen((weiß jedoch nichts genaueres),aber das Ergebniss war beachtlich,selbst leichter Ansatz von Rost,alles weg,absolute Empfehlung.Habe jetzt insgesamt zwei Rahmen machen lassen.Beide Top,Gesamtkosten rund 100 Euro,natürlich mit neuer Pulverlackierung.
Was bitte? Was für ein Risiko? :lol:
Warum sollte man einen Stahlrahmen nicht mit Glasperlen strahlen? Chemisch funktioniert natürlich auch, aber wenn der Rahmen lackiert und nicht gepulvert ist, dann muss man ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Schließlich sollte man auch in Betracht ziehen, dass die chemische Entlackung nicht gerade umweltfreundlich ist. Zudem: sollte eine Pulverbeschichtung anstehen, dann ist es meistens so, dass der Oberflächentechniker, der das macht, nur Rahmen annimmt, wenn er die Zusammensetzung des Mittels kennt, mit dem chemisch entlackt wurde, zumindest sagt mein Spezl das immer. Er will schließlich nicht, dass ihm sein Ofen abfackelt o.ä.
Physikalisch entlackte Rahmen nimmt er hingegen immer an.
Die Wandstärke selbst bei einem hochwertigen Rohrsatz ist immer dick genug, dass der Rahmen das strahlen verkraftet. Selbst extrem dünnwandige Alurahmen kann man mit Glasperlen strahlen ohne das der Rahmen kaputt geht.
. Zudem: sollte eine Pulverbeschichtung anstehen, dann ist es meistens so, dass der Oberflächentechniker, der das macht, nur Rahmen annimmt, wenn er die Zusammensetzung des Mittels kennt, mit dem chemisch entlackt wurde,.
ich wuerde den rahmen nach der chemischen entlackung erstmal strahlen oder?
naja hier aufm land wird auf solche sachen geschi**** ;)
Mit der Aussage "man sollte nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schiessen" hast Du es ja auf den punkt gebracht.Das Strahlen würde ich nämlich als solches bezeichnen!
Ich kann es nur beteuern,meine beiden Rahmen wurde chemisch entlackt und gepulvert,beide sehen hevorragend aus ,ohne jegliche Delle oder Beule.Aber soll es jeder machen wie er es möchte!
Also viel Erfolg!!!
... na ja, es scheint halt nur so zu sein, dass man die Zeit, die der Rahmen im Säurebad zu liegen hat von mehreren Parametern abhängig macht wie z.B. Oberfläche d. Rahmens, verwendeter Lack etc. ... ein bischen zu lange, ein bischen zu kurz im kühlen (säure-)Nass und entweder der Lack ist noch nicht vollst. runter oder das Material wird angegriffen ... Stahl ätzt ja auch an ... ???
So zumindest bisherige Erkänntnisse aus dem Bekanntenkreis ;)
Bert
Also viel Erfolg!!!
Da kannst Du beteuern was Du willst. Glasperlenstrahlen führt definitiv nicht zu Beulen oder Dellen, wer hat Dir so einen Mist erzählt?? :lol:
Den Luftdruck und den Anteil des Strahlguts kann man einstellen. Strahlen heißt nicht, cm dicke Partikel mit einer Steinschleuder auf den Rahmen zu schießen, nein nein nein... :D
zudem ist diese physikalische Entfernung des Lacks absolut üblich bei Rahmen, das wird auch bei der Herstellung vor dem Beschichten des Rahmens gemacht, um eine homogene Oberfläche zu bekommen...
Hier meine 10 Cents zu diesem Thread:
- Kona hat früher lackiert.
- Stahlrahmen sind gerade nicht besonders empfindlich gegen Druck (anders als oft großdimensionierte Alurohre)
- chemisches Entlacken wird üblicherweise wirklich nur bei bereits pulverbeschichteten Rahmen verwendet
- Strahlen - wie vom Vorredner schon geschrieben - verdichtet die Oberfläche, hat also einen eher stabilisierenden Effekt
Gruß,
Chris
"- verdichtet die Oberfläche, hat also einen eher stabilisierenden Effekt"
also von der auto restaurierung her weis ich, das strahlen (besonders bei dünnen alu) durch eben diese "verdichtung" die eigenspannung aus dem material nehmen kann. das kann z.b. bei autoblechen zum totalschaden führen.
d.h. ich würde mal schauen, was der infrage kommende betrieb sonst so strahlt. wenn die sonst nur lkw-rahmen oder brückenkonstruktionen strahlen, würd ich aufpassen.
aber ein versierter strahl-profi weis wahrscheinlich mit einem fahrradrahmen umzugehen.
was kost eigentlich das abbeizen lassen von einem rahmen
wer macht das...
links?!
ich will das nieeee mehr machen es ist eine dumme w**** arbeit!
Kommt aber immer auf den Druck an - und natürlich das Strahlgut. Ich persönlich würde beim Auto auch nicht mit Glasperlen, sondern mit Eis oder Sand arbeiten. In der Luftfahrt wird ebenfalls "geshotpeened", aber hier um Material zu verdichten.
Und hier geht es um Strahlen, um Farbe vom Rahmen zu holen, eigentlich ne gängige Praxis - ebenso wie das chemische Entlacken.
Ich würde mich einfach mal im Internet umsehen, da bieten verschiedene solchen Service an, einschließlich der Pulverbeschichtung. Die werden schon wissen, wie man hier am besten vorgeht.
Meine Meinung.
Gruss d.
