Pumpe/Pumpenkopf/Adapter für kleine Räder
dickerbert
Seriöser Troll
23. März 2007
869
Ich breche mir immer einen ab, wenn ich die Reifen vom Kinderanhänger oder (ganz schlimm) Kokua Jumper aufpumpen will.
Der Pumpenkopf ist einfach zu groß. Ich fädele ihn dann immer längs durch mehrere Speichen, damit der Hebel zumindest gerade so weit zu geht, dass der Kopf dicht hält.
Am liebsten wäre mir ein flexibles Adapterstück, das ich zwischen Ventil und Pumpe klemme. Ich denke da an so einen AV Ventilanschluss, wie man ihn von der Tankstelle kennt. Wichtig wäre mir dann auch, dass der Anschluss zur Pumpe ein SV Ventil hat - dann müsste ich meinen Pumpenkopf nicht immer umbauen.
Gefunden habe ich dazu jedoch noch nichts. Aber vielleicht suche ich nur falsch. Kann ja eigentlich nicht sein, dass es sowas nicht gibt?
Ich hab das gleiche Problem gelöst, indem ich nen Adapter gebaut habe.
https://www.arturus24.de/druckluft-...MI2-_ksPSd1wIVRrcbCh2_lwc-EAQYASABEgKakfD_BwE
plus ein Stück Schlauch plus Ventil Verlängerung vom Rennrad (für Aero Felge), weil der Kram rumlag. Einfacher:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/282299833756
Allerdings hab ich letzteres noch nicht probiert und bei Dir wäre es der falsche Kopf, richtig?
Die Verlängerung hat wieder ein AV Ventil als Anschluss an die Pumpe. Aber ich überlege ernsthaft, ob ich nicht doch einfach mal in eine gute Pumpe investiere! Denn ich will an meinem Bike Tubeless ausprobieren und sowas wie der JoeBloe Booster (mit Kompressorfunktion) gefällt mir echt gut.
Von daher ist der SV-Anschluss nicht kriegsentscheidend, sondern ein nice-to-have. Ansonsten gefällt mir die Lösung mit der verlinkten Ventilverlängerung sehr gut.
Es gibt in der Größe für den Jumper auch Schläuche mit gewinkelt geknicktem Autoventil. Sollte im Programm von Schwalbe zu finden sein...
Das kannte ich noch gar nicht. Aber insgesamt ist mir ein Adapter lieber. Jetzt kam noch ein Frogbike hinzu mit ebenfalls schwer zu erreichenden Ventilen und für jedes kommende Bike die Schläuche auszutauschen, geht auch ins Geld. Dann lieber einmal nen Adapter für'n 10er und dafür gerüstet sein für alles, was kommt.
Mit diesen Mini-Adaptern habe ich bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das Pumpen fällt dadurch meist deutlich schwerer, zumindest bei den Adaptern, die ich von AV auf SV hatte. Der Schlauch geht in die gleiche Richtung wie das von @Kwietsch. Ich denke, so etwas probiere ich Mal aus!
Kann sein das ich was doppelt habe, ich muss gleich eh in den Bike Keller was schrauben und schaue dann!
This is what you need:
Ich hab 2 davon...
