Quarq-XX1 Powermeter zeigt konstant 120% an
Klaro ;)
Hab mit Gewichten rumkalibriert und mich geärgert 😂
Am Ende dann die Abweichung über die Steigungeinstellung immer weiter angepasst und mit zweitem Powermeter (Pedalen) gegengemessen.
Als ich dann fast identische Werte hatte bin ich bin dem "Offset" am Quarq gefahren.
Was dann ganz gut gepasst hat.
dh du hast die werksseitige Steigung reduziert und wo bist du da gelandet? Habe ja ne Rolle da (Wahoo), der auch wie eigentlich alles mehr als Stages anzeigt
Beim Rad mit der (konstant) größten Abweichung zeigt er das an
ca 20W über Stages.
Ich hab Steigung -8,5 oder -9 eingestellt.
Dadurch ist die Differenz zwischen den Powermeter nur noch 1%
Nachträglich nach 1 Monat nochmal gegengeprüft und es blieb gleich.
hast du eigentlich mehrere Quarqs im Einsatz? Wir haben aktuell 3 und diese aktuelle Steigung ist unterschiedlich und zeigt eigentlich genau die Unterschiede zu Stages an (je höher die Steigrate, desto weiter weg).
Muss du das jede Fahrt neu einstellen?
Ich habe nur einen.
Die Quarq sind von Werk kalibriert und individuell eingestellt. Dieser Werte ist "fest" hinterlegt.
Dieser sollte bei jedem Quarq etwas anders sein.
Kann aber durch Steigung +/- verändert werden
Ich habe nur einen.
und steigung +- bleibt, wenn einmal eingestellt?
finde es ja interessant, dass die ab werk steigungen eigentlich auch die abweichung vom stages widerspiegeln
Ich muss das Thema mal hoch holen...
Bei meinem Quarq Spider hab ich letztens auch einen zu hohen Wert festgestellt. Ein Vergleich mit Assioma Pedalen ergab ziemlich genau +10% zu viel.
Mit Anpassung der Steigung (-10) passt das jetzt.
Was ich mich frage: wodurch kommt so eine extreme Abweichung? Und wenn man das Ding einschickt, wird das dann neu kalibriert?
Ist halt nervig wenn man bei so einem Teil nach 20 Stunden selbst "nachkalibrieren" muss.
