Quitschen vom Hinterrad
3. Juni 2004
3.717
Waldbröl
Habe beim fahren am Hinterrad so ein deutlich wahrnehmbares quietschen, was sich im Rhythmus des drehendes Rades im Ton verändert.
Das ist auch nur hörbar wenn ich auf dem Rad sitze und fahre. Im Rad Ständer hört man nix wenn man das Hinterrad dreht.
Habe neulich die Kassette wechseln lassen, kann es damit was zu tun haben. Kann es sein das was mit dem Lager in der Nabe zu tun hat?? Ist auf jeden Fall super nervig.
Habe gerade mal geschaut da ist gar kein Gummiring fahre Ringle Dirty Flea Naben und Sun Felgen. Da sind Rechts nur die Buchse wo die Kasette angezogen wird und Links ist so ein abschließender Alluring.
Tippe auf Bremse. Änder sich das Geräusch, wenn Du ganz leicht die Bremse ziehst? Wenn ja, zuerst sauberen Sitz des Hinterrades prüfen und Schnellspanner fest anziehen. Wenn das nicht reicht, Bremssattel ausrichten.
