Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Nutze das Thema hier für den Super Deluxe Ultimate Coil RC2T
Fahrer 158cm 58kg fahrfertig Bike Last Clay mit 210x55 Dämpferausführung.
Terrain Pfälzerwald,Finale gelegentlich Lac Blanc und Davos auch viel selbst treten.
Welche Federhärte und welche ist zu empfehlen?
Danke schon einmal
Danke schon einmal
Könnte mir vorstellen, dass du die leichteste Feder brauchen wirst. 350 lbs. Je nachdem wieviel Progression das Last bietet. 350 oder 400. Jage es mal durch den Rechner bei TF Tuned. Weiß nicht wie gut der Fox Rechner funktioniert.
ab 300, stimmt. bin fahrfertig irgendwo zwischen 67 und 70 Kilo. Fahre allerdings auch das Dreadnought mit den empfohlenen 35% sag. Momentan habe ich eine 300er und komme nicht ganz an die 35% ran. Würde es gerne einfach mal testen, von daher am besten keine 150€ titan superlight pipapo Feder.
Jump to: Fox Float X2 | EXT Storia LOK V3 | | RS Super Deluxe Ultimate | Ohlins TTX2AIR | Push Elevensix | THE FOX FLOAT X2 PERFORMANCE ELITE SHOCK STEP 1 (PERFORMANCE ELITE ONLY) Turn the 2-position Compression lever to the fully OPEN mode (counter-clockwise). STEP 2 To set the sag, push the...
www.forbiddenbike.com
An welchem Ende von 35% bist du denn? Etwas drüber oder etwas drunter? Dämpfung offen beim sag messen?
Unter den 35%. Habe auch eine 350er hier. Dämpfung offen.
Hab schon mit mehreren Leuten gesprochen, die teilweise deutlich unter den Empfehlungen von forbidden waren
