Raba SL 08 Problem
27. April 2006
4
Brühl
Moin Leute .
Hab heute nach der alljährlichen winterschrauberei mein bike wieder in betrieb genommen . hatte meine Reba SL lediglich ausgebaut , auf den tisch gelegt , mit nem Lappen abgerieben und etwas Bunox an die Standrohre gesprüht .
Nach dem einbau federt die Gabel nun nurnoch 20 mm danach kommt ein harter "anschlag " es geht halt net mehr weiter . ob lockout betätigt wird oder nicht ist egal , in beiden fällen das gleiche .
weiss einer von euch rat ?
bin in punkto federgabeln nicht besonders fit und sage schonmal im vorraus danke , smudo
... und etwas Bunox an die Standrohre gesprüht
das solltest du in zukunft auch lassen. unabhängig von dem aktuellen problem. brunox ist ein kriechöl, das fett und schmieröl verdrängt. ersteres befindet sich oben in den abstreifern, zweiteres drunter in den schaumstoffringen. das brunox wäscht das raus, die gabel läuft trocken.
wenn du die gabel reparierst / reparieren lässt, sauber von innen schmieren und von außen maximal mit etwas gabelöl schmieren. das reicht völlig aus. die innenschmierung ist wichtiger
