RaceFace Turbine Dropper Problem bei niedrige Temperatur (fährt immer aus!)
IceQ-
Love what you do, do what you love
18. April 2009
493
Switzerland
Guten Morgen,
Hoffe, dass ist das richtige Subforum - falls nein verschieben.
Ich habe mein meiner versenkbaren Sattelstütze ein seltsames Problem, dass ich mit den Trouble Shoots von RaceFae nicht lösen konnte und auch nicht in die typischen Problemfelder passt.
Bei niedrigen Temperaturen (>10°C) fährt meine Sattelstütze einfach aus. Manchmal direkt, manchmal nach einer kleinen Erschütterung - das tut sie wie oft bei niedrigen Temperaturen natürlich etwas langsamer - aber das spannende ist, dass hoch kommt und nicht unten bleiben will.
Dazu kommt: Sie gibt nur ca. 1 cm nach wenn sie oben ist, also sinkt nicht durch Fahrergewicht ab.
Was ich probiert habe:
  • Druck geändert
  • Schaltung geprüft
  • Auseinander und zusammen gebaut -> Problem bleibt.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine günstige Lösung? Das Ding ist keine zwei Jahre alt und war nicht gerade billig :(
Danke und Gruss
Ist es die alte oder die neue Turbine? Die alte basiert auf der Technik von 9Point8, die neue auf der Fox Transfer, wenn ich mich nicht täusche. Gerade wenn das Problem nur bei Kälte auftritt, würde ich dem Zug etwas mehr Spiel geben, sodass der Hebel etwas "wackeln" kann, bevor er den Zug ansteuert.
