Radcomputer der auch funktioniert.
2. Februar 2005
49
Niedernhausen
Hi Zusammen die Such funktion spuckte nichts aus, deswegen der neue Fred,
Ich fuhr jahrelang den ciclo HAC 4 der nervte mit Übertragungsfehlern, und ständigen Ausfällen wegen zu schwacher batterie, usw. irgendwann gab es einen zweiten HAC 4 der machte den Job aber auch nicht zuverlässiger. Ättliche touren ganz ohne gefahren.
Also kaufte ich mir dieses Frühjahr einen Sigma ROX 5.0 und dachte wenn der nur halb so viel kann wie der ciclo, dan fällt auch nur halb soviel aus.
Zur Begrüßung war die Baterie spannung zu niedrig. also gab es erstmal eine neue Duracell produktionsdatum ganz frisch, das Voltmeter sagte 3,21v eingebaut, und zur Begrüßung gab es die Meldung Batterie schwach.
Was will ich sagen, jetzt nach 4 Monaten und alle Batterien schon merfach getauscht bringt das gute Stück keine auch noch so kleine Runde ohne Ausfall zustande.
Habt ihr einen Rad Computer den ihr aus der sicht der fuktionstauglichkeit ohne zu nerven empfehlen könnt.
Mir würden folgendes reichen wen er das den kann,
Puls anzeigen,
Aktuelle Geschwindigkeit
gefahrene Tageskilometer.
Grüße
Markus es muss doch eien geben der das kann Bernhardt
Ja der ROX 8.1 kann das sehr zuverlässig, ohne Ausfall. Oder Du schaust nach Tacho mit ANT+ Interface, die sind ebenfalls sehr stabil im Pulssignal. Ciclomaster kann ich ebenfalls empfehlen.
Alternativ holste Dir nen Tacho mit Kabel ? oder einen einfachen Tacho ohne Puls und machst als Zweitgerät ne Pulsuhr an den Lenker, die Du dann auch zum Laufen und Wandern verwenden kannst (nur mal so als Idee).
Mit VDO hab ich schlechte Erfahrung (und viele andere auch).
Ich dachte schon über die Zeit nach als man die Armbanduhr mit Puls um den Fahradlenker drum machte, und konnte mich nicht aus Ausfälle erinner wen man mal von den Übertragungs Start Problemen absieht die der Pulsgurt machte bis er ein wenig angeschwitzt war.
Einfach mit Wasser den Kontakt des Brustgurt etwas anfeuchten, dann haste sofort Kontakt (klappt einwandfrei bei meinem Ciclomaster mit ANT+ und Sigma Sport). Somit mußte nicht erst warten bis es angeschwitzt ist.
Ich benutze seit 2 Jahren den CicloSport CM4.4 A und bin sehr zufrieden.
Keine ausfälle auf den Touren und die Höhenmessung ist auch ziemlich exakt!!
Für unter 50€ ein Top gerät.
Ausstattung
  • Datum
  • PowerDown-Modus
  • Momentangeschwindigkeit
  • Durchschnittsgeschwindigkeit
  • Tageskilometer
  • Gesamtkilometer
  • Einstellbare Gesamtkilometer
  • Auto Start/Stopp
  • 12 / 24 h-Uhrzeit
  • Optionale Funktionen mit Zubehör: Trittfrequenz-Funktionen (aktuell/durchschnittlich/maximal)
  • Herzfrequenz-Funktionen mit optionalem Zubehör.
Leider hat der aber keinen Barometer für die Höhenmeter (sucht der Themenersteller zwar nicht, wäre aber schon genial wenn der im CM noch integriert wäre)
Ah perfekt, das hatte ich in deiner Aufzählung nicht gesehen und dachte es wäre nicht drin. Ich hab noch den alten CM 434 ohne Puls und kann bestätigen das die CM sehr genau mit den Höhenmetern umgehen. Garmin ist aber auch bekannt dafür daß je nach Gerät und Firmware die Höhenmeter heftig daneben liegen. Garmin ist in dieser Sache keine Referenz (noch nie gewesen). Sigma rechnet in der Regel 10% zuviel aufsummierte Hm, wenn man das weiß ist es auch kein Problem.
Dann würde ich dem Themenersteller auch den CM 4.4A empfehlen, der ist günstiger als die Sigma ROX. Dafür hat beim CM der Puls keine Verschlüsselung und bei Bahnlinien und Hochspannungsmasten kann es zu kurzzeitigen Ausfällen kommen.
Mal eine Empfehlung abseits der klassischen Tachohersteller:
Wenn das iPhone / Android-Handy sowieso immer dabei ist (Strava, Notfall, ...), empfehlte ich den Wahoo RFLKT+.
Das ist letztlich nur ein Display, welches über BT4.0 LE Daten vom Handy empfängt. Ebenfalls kannst du dabei jeden BT4.0 Speed/Cadence-Sensor verwenden. Musst nicht von Wahoo sein, aber der Wahoo Blue SC funktioniert bei mir bestens. Dazu noch einen Brustgurt mit Bluetooth und du hast für unter 200€ einen Tacho, der so ziemlich alles in den Schatten stellt, inkl. GPS-Auszeichnung, Live-Tracking, ...
Dann kommen wir preislich aber wieder zu einem Garmin etrex 30, mit GPS, Baro, ANT+ für Puls und Tritt. Man müßte mal wissen was der Themenersteller so an Kohle raushauen will.
