Radnabe vorn macht Geräusch bitte um Hilfe
28. Mai 2012
ich habe folgendes Problem an meinem Vorderrad:
Wenn das Rad sich dreht hört man in gleichen Abständen so eine Art leises Klicken.
Drehe ich die Achse mit der Hand, so hat man das Gefühl, dass sie sich an gewissen Stellen rau anhört bzw. anfühlt.
So dreht sich das Rad einwandfrei rund ohne grossen Widerstand.
Bremsen ect. kann ich ausschließen da das Rad ausgebaut wurde.
Das Rad hat ca. 300km erst gefahren.
Was kann das sein?
Ist das normal?
Kann mir eigentlich nicht vorstelen das da was erst nach 300km defekt sein soll.
Naben fetten.
Shimanonaben (auch die billigen) sind sehr langlebig und zuverlässig. Oft sind sie aber ab Werk nicht vernünftig gefettet und/oder zu stramm eingestellt. Deshalb schnell säubern, nachfetten, richtig einstellen und sie sollten wieder gut laufen.
Hat jemand einen Link zu einem guten Video zum Thema?
Ich hab noch eine Frage:
Macht man auch Fett auf die Achse oder lässt man das?
Weil sich doch auch das überschüssige Fett das man an die Lager macht verteilt
Du kannst den Nabenkörper auch komplett vollklatschen. Es reicht aber, wenn die Kugeln im Fett laufen und bisschen unter der Dichtung ist.
