- 6. Oktober 2019
- 170
was gefällt dir am Slide 9.0 denn besser als beim Skeen 10.0?Ich finde das Slide 10.0 auch ansprechender als das SL.
Falls du das Slide in Betracht ziehst, da würde ich selbst das 9.0 wählen. Fox Performance Elite ist bis auf Kashimagedöns komplett gleich zu Factory. Das 9.0 hat sogar die Grip 2 statt der FIT4 vom 10.0 Slide.
Nach meinen persönlichen negativen Erfahrungen mit Newmen Gen 1 Naben, ziehe ich DT Swiss vor.
Für Flowtrails ist es sicherlich das Skeen besser geeignet.
Ich lehne mich aus dem Fenster, wirst keinen Unterschied spüren. Die Pike Ultimate ist super brauchbar, die 34 Fox auch als FIT 4 top. Ich persönlich mag RS Gabeln lieber. Finde sie entspannter, habe aber nur den Vergleich Lyrik RCT3 und Ultimate zur 36 FIT4 und Grip 2. Hatte selbst die Pike mal und war zufrieden.Fahrwerk: Fox vs. Rock Shox, Ist hier die Rock Shox-Kombi auf Augenhöhe oder gibt es hier eklatante Unterschiede?
GlaubenskriegBremse: Sram vs. Magura (Bitte nicht über die Flüssigkeiten philosophieren ;-)) Wie sind die 2 verschiedenen Bremsen einzuordnen? Ich kennen sonst nur die 2-Kolben XT
Ich persönlich bevorzuge immer 30mm Laufradsätze solange es nicht ein XC-HT wäre. Wie oben geschrieben, DT Swiss ist mir persönlich lieber.Laufradsatz: 25mm Newmen vs. 30mm DT Swiss. Für Touren sollte das halb so wild sein. Wie ist es, wenn die Lust am Trail irgendwann die Oberhand gewinnt... Gewichtstechnisch sollten da auch knapp 2-300 Gramm zwischen sein?!
Als Umsteiger freut man sich ja gerne über Federweg.Ich hatte auch das Slide Trail 10 in der Auswahl, vor allem weil zeitnah verfügbar. Die Frage hier ist halt "Kanonen auf Spatzen"?. Wie verhält sich ein modernes 140/150mm Fahrwerk im Uphill und auf der geraden? Die Geo ist ja sehr ähnlich?
danke Orby, sehr nachvollziehbar beschrieben, jetzt versteh ich auch langsam was @hansmeier2018 mit dieser Argumentation meintNicht besser aber anderer Ansatz.
Vom Einsatzzweck passt das Skeen wirklich deutlich besser als ein Bike für alles. Jedoch finde ich die Bikes sehr nahe beieinander. Laut Hersteller schenken sie sich nur 0,3kg, ausgehend vom 10.0
Da nimmt man dann gerne bei entspannten Runde aus Komfortgründen das Fully.
Wenn das Nirvana bleiben soll, würde ich das Slide 9.0 nehmen. Da ist der Unterschied vom Federweg und vom Gewicht größer, ca. 1kg laut Herstellerangaben.
Da würde ich dann die Ardent (870gr) vom Nirvana werfen und vorne 2.35 Ardent Race (745gr) und hinten den 2.35 Ikon (740gr) montieren. Dadurch wird das Bike XC lastiger, rollt besser und vom Gewicht wird es um 0,255gr leichter.
Somit ist das Slide dann mehr auf bergab ausgerichtet und das Nirvana zum Kilometer abspulen, ohne dabei im Gelände komplett verloren zu sein.
Ob zwei Bikes sinnvoll sind für den TE
Für den Te ist fit4 glaub besser da einfacher und die neue fit 4 soll richtig gut sein.Das 9.0 hat sogar die Grip 2 statt der FIT4 vom 10.0 Slide.
Ja ich hatte kein Zeit das auszuführen.was @hansmeier2018 mit dieser Argumentation mein
Wenn aber bergab egal wieviel Federweg die Lust auf "draufhalten" nicht aufkommt, du die Tour als ganzes spaßig siehst ohne den Trails zu viel zu bemessen, dann könnte weniger Federweg und mehr bergauf Performance sinnvoller sein.
...und es sind aber sogar 800,-€!Ich hab mich vom Kashima der Fox ein bisschen blenden lassen und wollte halt generell wissen ob ich da für knapp 500€ mehr ein deutlich besseres Bike
Jobrad geht mit Nachlass! Oder meinst du: Radon gibt keinen Nachlass, wenn du's über Jobrad kaufst?Nein, leider nur 500,-€.
Über jobrad geht nur ohne Nachlass. Der ist morgen auch wieder weg, da Black-Friday-Weekend-Gedöns Angebot...
...das meinte ich ja. Schade eigentlich....wirkt sich aber bei 200€ zum Glück kaum auf die Rate aus...ist dann ein Bier pro MonatIch kann im aktuell reduzierten Zustand jobrad nicht als Zahlungsart wählen.
Hab angerufen und die Info bekommen, dass Zahlungsart jobrad bei temporär hinterlegten Nachlässen nicht möglich sei...
wasn das für ein Mist seitens BDIch raste aus...
Jetzt habe ich extra abgewartet, dass das WE vorbei geht, die Reduzierung rausfliegt und ich via jobrad bestellen kann... NIX DA, geht nicht!
Anruf im Service, nicht jedes Rad wird via jobrad angeboten. Nachfrage beim Vorgesetzten: Ist nicht für jobrad vorgesehen.
Was für ein Service...
@Radon-Bikes Was soll das???
Körpergröße | Rahmengröße | in cm |
155 - 165 cm | 14" - 15" | 35 - 38 cm |
165 - 170 cm | 15" - 16" | 38 - 41 cm |
170 - 175 cm | 16" - 17" | 41 - 43 cm |
175 - 180 cm | 17" - 18" | 43 - 46 cm |
180 - 185 cm | 18" - 19" | 46 - 48 cm |
...da redet man einmal nicht über die Größe und dann sowasGuten Morgen zusammen,
nachdem nun das Bestellen des Bikes geklappt hat bin mir doch nicht mehr so 100%ig sicher wegen der Rahmengröße...
Rechnerisch gemäß Empfehlung Radon komme ich auf einen Wert in Zoll von 18,675. (SL 83cm x 0,225)
Dazu gibt es auf der Homepage von BD noch die Empfehlung über Körpergröße:
Körpergröße Rahmengröße in cm 155 - 165 cm 14" - 15" 35 - 38 cm 165 - 170 cm 15" - 16" 38 - 41 cm 170 - 175 cm 16" - 17" 41 - 43 cm 175 - 180 cm 17" - 18" 43 - 46 cm 180 - 185 cm 18" - 19" 46 - 48 cm
Ich bin 173cm groß (klein)
Ich persönlich würde pauschal immer zu 18" greifen, hier ebenfalls aufgrund der entsprechenden Angaben.
Nur leider hat mir Radon am Telefon 20" empfohlen wegen meiner Schrittlänge?
Könnte sich bitte einer der werten Kollegen hier, welche GEO-FIT sind, sich das einmal anschauen und mir dazu Input geben.
Beste Grüße
