Radon ZR Team 7.0 Gabel Problem
10. Mai 2009
NRW
HALLO an alle Biker!!!
Habe mir das Radon ZR Team 7.0 Bike gekauft,auf der Uhr habe ich jetzt 90 km.
Heute das Bike mal gewaschen und Co. abgespült mit einer Gießkanne.
wollte so 3 Stunden später eine runde drehe,habe aber festgestellt das die Gabel auf einmal so komische gäreuche macht beim ein-ausfädern als wenn sie etwas ansaugen würde.
Habe an dem Bike nichts selber eingestellt alles so wie gekauft,habe im Buch was von der Einstellung gelesen.
Was für eine Gabel habe ich ( DUAL AIR, AIR U-TURN, SOLO AIR ) was bedeutet das?? bzw was für einen Luft Druck müsste ich haben bei 55 kg
Noch besser wie stelle ich sie ein,verstehe was die im Buch meinen nicht so richtig
positiv,negativ Luft Druck????? da ist doch nur ein teil wo die Luft rein kommt.
Hilfe jungs ihr habt Ahnung :daumen:
MFG
Du hast eine Reba Dual Air (Dual Air = 2 Luftkammern). Zum Einstellen gibt es ein paar Seite wo man sich Tipps holen kann z.B. hier
Ansonsten: Gabelpumpe besorgen und testen testen testen :)
ich vermute dass du das öl, dass in zug- und druckstufe durchgepresst wird, hörst. meine gabeln sprechen auch mit mir. bei air u-turn gabeln kommt noch dazu, dass die federung in ner kartusche sitzt, zu den stand- und tauchrohren hin ist die abgeschottet, die luft dazwischen wird beim einfedern komprimiert und tritt am drehknopf aus. völlig normal
also ist dort wasser reingekommen,richtig?
ist das jetzt was schlimmes,verdampft das wieder und die gabel geht wieder ganz normal und leise?
doch ja ,aber jetzt ist es lauter und die Gabel federt nicht mehr so schnel aus wie noch gestern vor dem waschen
Wahrscheinlich hast du die Zugstufe (rechts unten roter Knopf) verstellt, deswegen hört es sich etwas lauter an. Schau dir mal den Link an, da steht doch einiges.
Und "federn" kommt von Feder ;)
und deswegen kommt die Gabel so lansam raus:confused:
ich weiß mache es euch nicht gerade leicht mit meinen fragen, aber irgendwie muss Mann ja anfangen
Zugstufe = Ausfedergeschwindigkeit. Rechts unten (in Fahrtrichtung ;)) siehst du einen Aufkleber mit einem Hasen und einer Schildkröte, je nach Drehrichtung feder die Gabel schneller oder langsamer aus. Dreh das Rad einfach mal in beide Richtungen und schau, was sich verändert. Ohne testen wird das nichts mit dem Verstehen ;)
