Hab sowohl den Stabilus als auch den Stabilus 2.0 im Keller stehen. Sind einfach gut.
Reifenbreite zwischen 2.2-2.6 geht problemlos. Mehr hab ich nicht getestet.
FB2, korrekt. Bei mir stehen RR mit 28-35mm und MTB mit 2,4" völlig stabil drin. Diese abgestufte Kunststoffrolle zentriert den Reifen vorne.Du bist noch beim Rose Rastplatz FB 2 - ja?
Hält der auch bombig wenn da mal ein Rennrad drinnen steht?
Mir gehts primär um die Enduros (Breite 2,5-2,6" in 27,5 und 29").
Das Rad macht dabei quasi einen Kopfstand. Vorderrad und Gabel werden im Ständer stabil gehalten. Ich sichere den Sattel beim Kopfstand mit einer Schlaufe an der Wand bzw am Regal. Rutscht der Sattel seitlich ab, kippt das Rad um. Ich nutze das meist, um die Schaltung nachzujustieren oder Bremsbeläge zu wechseln, also nicht als Dauerposition. Wäre aber möglich, wenn man den Sattel an der Wand entsprechend sichert.@Coogh ich habe eine Frage zu deinem Rose. Du schreibst man kann das Rad auch aufrecht stellen mit dem Sattel an die Wand. Hält das sicher?
Ich habe 3 Räder, ein Fully 27,5 x 2,6, ein Gravel und ein Trekkingrad mit schmalen 28er Rädern. Trekkingrad had Schutzbleche. Meinste das würde gehen? Danke schon mal.
Solange Luft im Reifen ist: definitiv.Noch mal die Frage, die weiter oben glaub ich schon steht:
Geht der Rastplatz FB 2 für RR 28mm bis MTB um 2,4"/60mm einigermaßen stabil?
...dh wenn VR unten und HR oben steht das Ganze aufgrund Steuersatz recht labil dh die Aufhängung muss ziemlich in einer Linie mit der Mitte des Ständer liegen (und gestreckt).
Ich habe auch alles umgestellt auf den Stabilus. Egal welche Reifengröße, das Ding hält alles zuverlässig.Habe seit kurzem einen Stabilus 2.0 in Inox (weil ich den auch zum Waschen nutze) und finde ihn gegenüber meinen Superstands echt super.
Alle möglichen Räder, vom Klassikrennrad bis zum schweren Enduro, werden sicher gehalten. Trotzdem geht das hinein und heraus Rollen sehr einfach.
Die Rose gelabelten sind sogar günstiger als wenn der originale Hersteller Officine Parolin draufsteht.
Umstellen ist mir zu teuer.Ich habe auch alles umgestellt auf den Stabilus. Egal welche Reifengröße, das Ding hält alles zuverlässig.
Äh, ich stelle mir gerade die Frage, wo Du den normalen so billig, oder den Inox so teuer gesehen hast?Für 1 Stabilus Inox kann man sich 3 non-Inox kaufen. Holla
Stabilus 2 ist klappbar, die erste Version nicht. Funktionell dasselbe, Stabilus 2 ist insofern praktisch, wenn den Ständer wegräumen musst/willst oder zum Mitnehmen. Ich habe einen Stab 2 im WoMo und da ist es schon praktisch, wenn er klappbar ist. Bei dem in der Garage ist es (mir) wurscht. Die Kunsttoffteile sind unproblematisch. Ich würde mir bei ungefähr gleichem Preis keine Version 1 mehr kaufen, da die Möglichkeit den Ständer zusammenzufalten schon ein echter Gewinn und praktisch ist.Für 1 Stabilus Inox kann man sich 3 non-Inox kaufen. Holla
Hat wer den Vergleich zwischen
+Stabilus (erste Version) und
+Stabilus 2
Aufgrund der Kunststoffteile beim 2er würde ich zu Urversion tendieren.
Sprich, da ist Faktor 2 dazwischen und nicht 3.
Bitte ein Foto!@JAZ_ONE
Hab das ähnlich in der Garage nur viel einfacher.
Oben Hilti C-Schiene und unten dran M12 Gewindestange. Die sind am Ende zu einem Haken gebogen. Den Haken hab ich mit einem Silikonschlauch überzogen.
Vorteil gegenüber der von dir geschilderten Variante.
+billiger
+flexibler, Verstellung in einer horizontalen und einer vertikalen Richtung moeglich
Nachteil beim vertikalen Lagern ist immer dass sich Luft in Rtg Leitung vertschuesst und dann der Druckpunkt weg ist. Bremshebel dauerhaft gezogen hilft da (zB mit Skifix)
Werd mir demnächst eine C-Schiene mit Rollwaegelchen und Haken dran im Keller montieren. Das sollte dann maximal flexibel u raumsparend sein.
Bitte ein Foto!
deswegenKeine Ahnung, warum keiner beim eigentlichen Hersteller der Ständer von Rose nachschaut
https://www.officineparolin.it/supporti-bici/cavalletti/vertical/
Bei mir geht der Link, auch nach dem Löschen des Cache.
Siehe Beitrag #4.
