aber na klar. hab mir mal einen Blick zwischen den Modellen 2012/2013 verschafft. Wollte wissen, ob mein L 2012 eher zu L oder M 2013 tendiert. (Bis 2012 gab es nur die Rahmengrößen S & L). Lass dich also von dem gekrickel nicht irritieren.
Wenn ich das richtig sehe könnte ich bei einem 26 Zoll Rage (2014) die optionalen 650b Ausfallenden verwenden (missbrauchen) um die Kettenstrebe und damit den Radstand zu verlängern?! Theoretisch.
Wievielt cm würde das ausmachen?
Danke und viele Grüße
Ist etwas älter dein post, aber jetzt auchn ccdb air drin. Dem Fender kommt das Ventil absolut nicht nahe. Aber der rechten Kettenstrebe enorm! Komme mit der Pumpe nicht ans Ventil, da die Strebe so eng sitzt. Ne idee? Für mich schien es so, als müsste die Coladose oben sein und der AGB unten. Ventil zeigt richtung HR Achse.Nur da dauf achten das das Ventil in der richtigen Stellung ist.
Am besten auch etwas am Fender was wegschleifen,damit du besser an das Ventil hinkommst
Habe in mein 157x12mm Hinterbau vom Rage auch ne Hope evo 2 eingebaut. Brauchst für 18€ rum die x12 Adapter. einfach links und rechts Aufstecken. Achse hab ich ne Syntace x-12 verbaut falls dir was hilft. da ich aber von vorne rein x12 Fahre kann ich dir nicht sagen ob die andere Achse kompatibel istWerfe mal eine kurze Frage bezüglich des 2013er Rage in den Raum. Habe momentan die 12mm-Ausfallenden drin (also 150x12mm) mit Hope Pro2 Evo Naben und wollte diese gegen die x12 austauschen. Funktioniert das mit der gleichen Steckachse und dem Nabenmaß oder bräuchte ich ne andere Steckachse bzw. müsste ich was umbauen? Angabe ist ja bei den neueren Modellen 157x12mm. Bin daher etwas verwirrt, ob das so funktioniert.
Von Propain seit Tagen und mehrmaligen Mails keine Antwort auf meine Mails, welcher Steuersatz sich im Frame befindet oder welches Lager ich benötige.
Ich bin wirklich so langsam am Verzweifeln. Ich habe ein 2013er Rage. Dort hat man mir neue Lager in den Steuersatz eingebaut. Leider ist auf dem Steuersatz absolut keine Kennzeichnung, er ist ganz im Steuerrohr versenkt. Das obere Lager passt auch, nur das untere mit dem Durchmesser 41mm fällt einfach aus der Lagerschale heraus. Der Messschieber zeigt, dass der Innendurchmesser der Lagerschalte etwa 41,5mm ist. Vielleicht sogar mehr.
Habe mir schon einen neuen Lagersatz für den Fire Steuersatz bestellt. Das untere Lager ist VIEL zu Groß, sieht für mich nach 1.5 Lager aus.
Nun mein Problem:
Sixpack: Auf meine direkten Fragen wird ausgewichen und ich wurde darauf hingewiesen, dass nur Propain mein Problem lösen kann. Selbst als ich ihnen sagte, dass das 41mm Lager zu klein ist und rausfällt, der Messschieber einen größeren Innendurchmesser um 41,5mm anzeigt wurde nicht darauf eingegangen.
Vielleicht weiß ja einer von euch Bescheid!
