Rahmengewinde etc. beim Pulvern????
14. Juni 2004
Ingolstadt
wie kann / sollte man beim Pulvern eine Rahmens die
Innenlager Gewinde oder sonstige Aufnahmen für Schwinge etc. schützen??
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
thx
Martin
In die Schraublöcher dreht man wohl Schrauben rein.
Beim Innenlager alte Lagerschalen beim Händer abgreifen.
Die Lagerstellen des Hinterbaus vielleicht mit Silikon abdecken du das dann wieder rauspulen??
mfg
Findus
vielen dank @all
ist das mit dem Abkleben, Stofftuch, Silikon nicht temperaturmäßig problematisch. Der Rahmen wird doch auf ca. 200 Grad erwärmt.
hallo,
das abdecken der entsprechenden stellen hat der beschichter von sich aus gemacht. womit - keine ahnung. jedenfalls hat sich trotzdem etwas lack auf dem innenlagergewinde abgesetzt. sofern sich nach der lackierung das lager nicht leicht von hand einschrauben lässt sollte man es unbedingt nachschneiden lassen. lackieren lassen habe ich bisher 2 rahmen hier:http://www.rockenstein-gmbh.de/. das ergebnis ist jeweils sehr gut geworden.
gruss,
klaus balkon:D
md_m6 schrieb:
vielen dank @all
Warum fragst Du nicht beim Beschichter Deines Vertrauens, wie das mit dem Abdecken abläuft .....
Florian
...Schraube in das Gewinde???
Dann viel Spass - die ist dann fest verklebt! Beim Lösen platzt Dir dann rundrum auch noch der Lack ab!
Mach Dir keine Sorgen: Ein guter Beschichter weiß wir er die Stellen lackfrei bekommt (temp. beständiges Klebeband, Kunststoffstopfen u.ä.m)
Gruß aus dem Schwarzwald
Rundrum mit dem Cutter und die Schrauben gehen raus wie nix, man darf sie ja auch nicht bis auf Anschlag reindrehen...
mfg
Findus
