Rahmengröße passt das?
Das_Schaf
Määäh!
16. September 2006
2.232
In der Heide
Hi meine Freundin liebäugelt mit einem gebrauchten Crosser dieser hat die RH 54. Sie ist 1.74 groß und laut Rennrad rechner braucht sie 54. Würde das 54 Cyclocross auch passen?
Danke
Kommt drauf an was sie fahren will. Ist wie beim MTB. Viel Technik/Gelände dann lieber eine Nummer kleiner. Mehr Waldautobahn und Schotterwege kann das schon passen. Meist sind CX-Rahmen ja auch kürzer was das Oberrohr angeht. Ich fahr als CX einen 54 und mein Rennrad ist ein 56. Das CX ist aber merklich kürzer. Beim ersten mal im Wiegetritt Berg hoch hab ich mir erst mal die Knie am Lenker angeschlagen :-)
Sie sollte das Teil halt einfach mal etwas länger Probefahren.
P.s.: Bin 2cm größer :-)
Na dann sollte es schon passen. Problem könnte nur sein das die Dame sehr lange Beine aber eine kurzen Oberkörper hat und so die gestreckte Sitzhaltung nicht so mag. Sollte man erst mal versuchen.
Mein Einstieg in den CX Bereicht und Sitzhaltung waren bei mir weitestgehend Problemlos da ich schon immer auf Bikes diese lange Sitzhaltung fahre. Wenn sie aber immer mit Fullys in aufrechter Sitzposition unterwegs ist könnte das schon etwas den Spass vertreiben an dem Bike.
Sollte passen.
So schaut ein 54er Drössiger Rahmen bei jemandem aus, der viel zu kurze Beine(SL ~77cm) für 175cm hat:
SDC10648 von _stalker_ auf Flickr
RH 54 cm Sitzrohr 545 mm Oberrohr 540 mm Steuerrohr 130 mm
Mag etwas "unsportlich" ausschauen, so fühlt es sich aber nicht an.
Mal was anderes zum Drössiger, einfach aus Interesse, weil ich demnächst Anfange den Rahmen (mit Vortrieb draugschmiert)in RH 62 aufzubauen: Welcher Smart Sam ist da montiert? 37er bin ich mir sicher, das der passt, interessant wäre, ob der 42 auch noch passt. Reifen sieht zumindest auf den Foto sehr wuchtig aus.
meine freundin hat aber längere beine und ist kleiner.
Das ist doch eher von Vorteil. Dann kann der Sattel ein paar Zentimeter weiter raus als bei dem Drössiger oben.
Es geht nichts über eine Probefahrt, wenn möglich, machen! Gerade wenn sie Rennräder gewöhnt ist, kann ein Cyclocrosser schon irritieren. Höheres Tretlager, kompaktere Kurbeln, höhere Reifen, kürzeres Oberrohr, das macht sich bemerkbar (variiert freilich auch von Crosser zu Crosser).
Sind 42er montiert.
