Reba MJ 2014 Staubdichtung hochgeflogen
16. Juli 2010
210
Hallo beisammen,
ich habe eine neue Reba RLT Modelljahr 2014.
Gestern auf der ersten Tour ist mir im gelockten Zustand unbemerkt die Staubdichtung des linken Gabelbeins hochgeflogen. Oben am Berg sah ich die Misere und meine Bremse war voll Öl vollgesaut :mad:
Den Staubabstreifer habe ich mit einem Reifenheber wieder reingedrückt, der Luftdruck der Gabel war dann aber auf 50psi drunten und ich fuhr dementsprechend die Tour mit extremst wenig Sag.
Das ist der Punkt den ich nicht so verstehe, denn Druck sollte eigentlich nicht drin sein, oder?
Zuhause habe ich die Gabel mit viel Druck (ca. 130psi) aufgepumpt und getestet. Die Luft bleibt drin, ebenso heute morgen.
War das nur Pech bzw. durch den Zusammenbau im Werk, oder sollte ich die Gabel aufmachen und komplett auf Luftseite die Dichtungen austauschen.
Einschicken mag ich nicht, da es lange dauert und ich schon zwei Monate gewartet habe bis mein neues Bike endlich fertig ist mit allen Teilen....
Kann es sein, dass das nicht soooo ungewöhnlich ist und der Fehler bei Montage war....
Dichtung an Baseplate undicht. Druck aus der Luftfeder wandert ins Casting und der Staubabstreifer ploppt heraus.
Vielleicht/wahrscheinlich ist da nur ein "trockener" O-Ring. Service solltest du machen. Auch wenn die Luft jetzt scheinbar hält.
Dann mach ich, sobald das Service Kit da ist, einen Service und schau mir das mal an.
Der Vorteil von RS ist, dass es einfach und günstig geht, aber die Fehler kommen wohl auch nur bei RS vermehrt vor....
danke!
