Redshift Shockstop Vorbau an Cube Nuroad 2021
26. November 2009
4
Guten Tag,
mein Rad ist ausgestatet mit:
Steuersatz: VP, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"
Gabel: Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered
Kann ich den Vorbau von Redshift (RockSTOP) da dran werfen?
Technische Daten:
• GabelschaftØ: für gewindelose Gabeln mit Schaftaußen-Ø 28,6 mm (1 1/8“)
• Lenkerklemmung: Ø 31,8 mm
Die Zollangaben verwirren mich, von 1 1/8 bis - 1 1/4?
Dankeschön und Gruß.
Re: Redshift Shockstop Vorbau an Cube Nuroad 2021
Der Gabelschaft ist konisch/tapered, also oben dünner als unten. Oben 1 1/8", unten 1 1/4".
Solange genug Schaft rausschaut, um den Vorbau zu klemmen, wird es also gehen. Der Durchmesser passt.
Zu viel Schaft kannst du spacern oder abschneiden, zu wenig nichto_O. Ich hätte jetzt gemutmaßt, dass ein spezieller Vorbau wie ein gefederter eventuell mehr Platz braucht als ein herkömmlicher.
Unter dem aktuellen Vorbau sind noch 3 Spacer verbaut, da sollte noch Platz sein für den neuen Vorbau? Zumal der von Redshift nur eine Höhe voin 40mm hat.
