Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das ein Reifen eiert ist normal... das hängt davon ab die die Hersteller die Maße einhalten bei ihren Reifen (Innendurchmesser vom Reifen) und wie hoch die Flanke von der Felge ist.
Wenn du etwas Luft rauslässt das noch so 0.5bar drauf sind kannste des Rad an paar mal nach vorne und hinten Rollen, dass sich der Reifen vlt noch etwas in die Flanken reinsetzt oder zumindest nichtmehr so stark eiert.
Bei den Big Bettys und net Double Track Felge isses z.B. so schlimm das man beim Betrachten meint, dass der Reifen gleich runterhupst; hält aber.
Die meisten Reifen haben eine umlaufende Linie ca. 2 mm von der Felge entfernt. Wenn diese Linie überall gleich weit von der Felge entfernt ist, dann ist der Reifen richtig drauf. So kleine Abweichungen gibts aber immer mal. Ist der Reifen am Ventil richtig? Dort klemmt sich leicht der Schlauch ein.
