Reifen-Fail?
28. Oktober 2019
81
Hi, fahre den Pirelli P Zero Race, allerdings nicht TLR - aber er zeigt das gleiche Bild, wie im Foto: einmal rund herum gerissen. Beide Seiten. Ca. 2000 Kilometer gelaufen ... Weiterfahren? Lauffläche sieht sonst gut aus ...
Ich würde die runter nehmen...wer weiss ob die bei den hohen Drücken und einer plötzlichen Kompression nicht aufreissen?
Da müsste schon die Karkasse reissen und eine Beschädigung dieser ist hier nicht zu sehen. Es ist lediglich erkennbar dass die dünne Gummi-Schicht, die auf der Karkasse drauf ist, eingerissen ist - und die hat keinerlei tragende Funktion.
Sowas kann leicht passieren, der Gummi wird durch UV spröde und/oder wird durch relativ niedrigen Luftdruck solange durchgewalkt bis er eben einreisst.
Ich hätte nicht die geringsten Bedenken - wenn dich das geistig stresst, halt tauschen.
Aufbau des Reifens siehe hier:
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/fahrrad/reifen/katalog/p-zero-race
Normal, besonders viel Walkarbeit an der Stelle.
Kommt bei niedrigen Drücken besonders vor.
Finde ich nicht normal.
Ich mag das eher so, dass ein gut gefahrener Reifen so ausschaut:
Aber wie schon geschrieben wurde...muss jeder für sich entscheiden.
Ich finde die Qualität bei solchen Befunden eher bescheiden...
Dafür hat Conti Jahrzehnte gebraucht. Die zogen immer ordentlichen Fäden ...
Vom GP 3000, GP 4000 mit ASC, GP 4000 mit BC, GP 4000 S, GP 4000 S II ...
Dein 5000er? ist doch gerade erst aus der Form gekrochen oder?
Bei den MTB Schluffen gebe ich dir Recht...aber die werden auch ganz anders komprimiert als Rennradreifen. Großes Volumen...geringer Druck...übelste Weglein.
Und aus der Form gekrochen naja...läuft schon seit Anfang des Jahres mit einigen Kilometern...
Dann hat Conti seine Hausaufgaben gemacht!
Zu Rennreifen. Kenne leichte äußerliche Schäden am/übern Felgenhorn von vielen Reifenherstellern.
Da man heute tendenziell mit geringeren Drücken fährt, wird das auch nicht gänzlich aufhören trotz Fortschritten in der Verarbeitungsqualität.
Kritisch kann es bei MTB und Trekkingreifen werden, wenn mit hohen Lasten gefahren wird und die Felge auch recht schmal ist.
Da scheuert der Reifen durch, im schlimmsten Fall sprengt es die Felge.
Im Reiseradforum empfiehlt man, Maulweite der Felge = mindestens die Hälfte der Reifebreite.
Im sportlichen Kontext ist es weniger relevant.
