Reverb Stealth bei Rahmenwechsel
Jaw
20. Februar 2003
7
Freiburg
ich habe einen neuen Rahmen und möchte jetzt meine Reverb Stealth vom alten in den neuen bauen.
Entlüftungskit ist vorhanden.
Trenne ich besser an der Stütze oder am Hebel.
Muss mann bei der Montage eine neue Dichtung verbauen oder am Hebel die Leitung ein Stück kürzen dass es dicht bleibt?
Grüße,
Dominik
wenn du kein connectamajig hast, was mehrfach getrennt werden kann ohne entlüftung, würde ich den hebel aus der leitung schrauben. dann musst du nur den hebel entlüften, wenn du unten trennst dagegen die ganze leitung.
wenn du den hebel aus der leitung schraubst (einfach hebel gegen uhrzeigersinn drehen und leitung festhalten), brauchst du ihn nachher nur wieder reinzuschrauben. keine neue dichtung, kein leitungskürzen erforderlich.
Völlig egal. Entlüften musst du sowieso und mit Connectamajig-Anschluß bekommst du zu 99% die Leitung nicht durch die Bohrung im Rahmen. Da musst du dann eh die Leitung am Hebel trennen.
