Richtige Sitzposition
Hallo lampshade,
Aufs Rad setzen, rechtes Pedal auf 3:00 Uhr und dann das Lot fällen (senkrechte Linie)von der Kniescheibe zum Pedal. Die Linie sollte dann durch Grosszehengrundgelenk und Pedalachse laufen. Am Besten, von jemand helfen lassen.
Das mit dem Lot und der Kniescheibe sind Anhaltswerte - je nachdem, was Du für eine Anatomie hast (Längenverhältnis Ober- zu Unterschenkel etc.) kann das auch etwas abweichen.
Grundsätzlich ist aber richtig, dass grosse Kniewinkel (also stark gebeugtes Knie) die Kniescheibensehne sehr belasten auf Dauer, deswegen ist weiter hinten grundsätzlich schon anatomisch besser. Dass man bei stärker gebeugtem Knie mehr Kraft aufs Pedal bringen kann, stimmt aber auch (Optimaler Kniewinkel für Maximalkraft zum Springen z.B. 90-110°).
Denk daran, dass der Sattel etwas runter muss, wenn Du nach hinten rutscht.
Und wenn Du Klickpedale fährst, stell erst einmal sicher, dass sich Deine Cleats auch auf Höhe Deines Grosszehen-Grundgelenkes befinden (ertasten und Strich an der Seite machen mit Bleistift hilft). Von da an vorwärts arbeiten.
Hallo Lampshade,
6 cm? :confused: , wie bist denn du gefahren? Nach vorne gekröpfte Sattelstütze und 180 mm Vorbau? Oder hast du einen Triathlonrahmen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. :p
Hi zusammen,
das problem liegt wohl in der zu niedrigen sitzposition.
ich habe die sitzhöhe geändert und siehe da, jetzt passt
das auch mit dem lot. :daumen:
mal sehen wie ich damit klar komme.
gruß und thank´s
lampshade
