Hi Leute,
ich habe mir fuer mein MTB eine billige Connexkette gekauft, da ich damit eigentlich ganz gute Erfahrungen am Rennrad gemacht habe.
Nun habe ich aber typischerweise eine 8fach Kette und hier ist der Verschlussmechnismus total bescheuert. Bei der Rennradkette hatte ich 2 symmetrische Verschlussglieder, von denen eins nach oben und eins nach unten ausgerichtet werden muss, wenn man die Kette verschliessen will.
Bei der neuen Kette existiert nun eine Lasche, ohne Nietstifte, aber mit einer Ausweitung, durch die man einen Stift stecken kann. Fuer die andere Seite existiert eine Lasche mit 2 Stiften.
Diese soll man nun erstmal anbringen und dann einen Stift durch das Loch stecken. Soweit kein Problem. Nun soll aber der 2. Stift mit Gewalt in die Lasche und damit durch das Loch gepresst werden. In der Anleitung steht beschrieben, dass es alleine mit den Haenden machbar sein soll, aber in der Praxis habe ich es nichtmal mit einer Kombizange geschafft.
Genauer steht da: "With fingers press firmly on the slottet plate...the slottet plate should then snap shut tightly upon the two pins while bending the chain inwards..."
Tjoa, dementsprechend fuehlen sich meine Finger nun an. Habe es kaum geschafft, diesen Text hier zu schreiben
Habt Ihr irgendeinen Trick, wie man dieses Verschlussglied schliessen kann?
Danke schonmal!
Johannes
Danke schonmal!
Johannes
