Ringe übrig bei Steuersatz
26. November 2014
5
Habe hier einen integrierten neco steuersatz. Leider ohne Anleitung.
Wo gehören diese beiden Ringe hin?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ist das Metall oder Kunststoff?
Die gehören normalerweise als letztes Teil direkt unter den Vorbau. Wenn aus Kunststoff dann als Dichtung (Chris King etc.), wenn aus Metall dann zur Feineinstellung. Oftmals ist z.b. der Gabelschaft nur ein paar 1/10mm zu lang. Mit so einem Spacer bekommt man das dann weg.
bei integrierten Steuersätzen sind oft mehrere solcher Passscheiben dabei. Wenn der Lagersitz nicht passgenau gefräst ist, kann es sein, dass die obere Abdeckung auf dem Steuerrohr aufliegt. Dafür gibt's dann die Scheiben zum Ausgleich.
Wenn bei dir zwischen Abdeckung und Rahmen ein Spalt vorhanden bzw wenn sich die Abdeckung frei drehen kann ohne zu schleifen, dann brauchst du die Scheiben nicht.
