Ritchey WCS
19. Januar 2007
Unterfranken
Servus hab eine Ritchey WCS rumliegen brauche ein Okalink Trettlager aber die gibs es ja nur von Shimano oder?Habt Ihr eine alternative .Sollte auch nicht schwer sein .unter 200 gr wäre Toll
Danke für eure Antworten
Gab wohl auch noch andere Hersteller. Mittlerweile aber nur noch Shimano. Die Dinger sind schwerer als ISIS-Lager (uff, bei dem Stichwort schaut bestimmt gleich der Verfassungsschutz rein :D ), aber auch deutlich haltbarer. Unter 200g wirst Du leider nichts finden.
für eine große und noch dazu leichtgewichtige auswahl an octalink lagern kommst du gute 10 jahre zu spät. seitdem werden die dinger kaum noch gebaut. zum glück. durch besondere haltbarkeit zeichnen sich die dinger ja nicht aus. nimm irgend ein shimano und denk nicht groß über das gewicht oder sonst was nach. wenn du es leicht und haltbar willst, musst auf HT II oder GXP umsteigen
Nimm ein XT Lager, wenn du noch eins findest, das läuft 100 Jahre, was brauchste denn, Rahmenbreite/Achslänge?
Und dann gibts ja noch das komische kurze Octalink.
Das alte Lager messen, oder Wellenlänge für die kurbel ergoogeln. Oder ausprobieren.
Oder es weis hier jemand, was die braucht. Evtl mal bei den Youngtimern nachfragen.
Sind dann wahrscheinlich zwei Längen angegeben, für 47,5 und 50mm.
Übrigens gibt es bei Octalink für den gebrauch von E Type umwerfern extra Lager dafür.
Hm, dann schau mal auf die Rückseite der Kurbelarme: Da sollte der Kurbelarm-Typ stehen, z.B. FC-M510
Für diese Kurbel musst Du dann googeln, was für eine Wellenlänge für Deine Kettenlinie (=50mm) empfohlen wird.
"jo202" ist bestenfalls die Angabe des Herstellungsdatums, aber nicht der Kurbeltyp. :D
Für die 3-fach Rennrad-WCS habe ich in einem englischsprachigen Forum 118 mm Wellenlänge gefunden.
http://www.bikeforums.net/recreatio...biking/582785-ritchey-cranks-bb-question.html
Aber ob das bei der MTB auch so war? Ich meine mich zu erinnern, dass in einer Bike oder Mountainbike von vielleicht 2002 oder 2003 oder so ein Kurbeltest drin war, da war gerade die neue XT rausgekommen und deklassierte alles im Hinblick auf die Steifigkeit. Ich glaube, da haben sie auch die Ritchey getestet. Kann mal schauen, ob ich die Zeitung noch habe, aber wird ein wenig dauern.
Damals war eigentlich 113 so ziemlich Standard. Erst spätere Kurbel hatten längere Lager.
Und außer Reset ist mir kein einziges Lager mit Octalink bekannt, dass nicht von Shimano kommt. Wer jemals eines gesehen hat möge sich bei mir melden.
Leicht gab es nur Octalink 1 (XTR). Du brauchst aber eine 2er (also XT oder LX). Dafür halten sie länger als ISIS (keine Kunst, ich weiss)
