Rock Shox Deluxe Remote lockout-Anschluss drehen??
26. Dezember 2004
1.095
Habe hier ein Rad mit einem Rock Shox Deluxe-Dämpfer, der per Remote gelockt werden kann. Dürfte dieser sein:
https://www.sram.com/de/rockshox/models/rs-dlx-rlr-a1
Allerdings ist die Zugverlegung an meinem Scalpel unglücklich, siehe Bild.
Kann man die Aufnahme um 90 oder 180 Grad drehen? Hat/haben die Madenschraube(n) evtl damit zu tun?
Danke!
ich kann dir weder konkret ja noch nein antworten. aber der zugegenhalter ist ja irgendwie am dämpfer befestigt. wenn du da eine schraube findest, geht´s. ggf. musst du die verstellrädchen davor demontieren. auch möglich wäre eine vielzahnaufnahme, auf der der gegenhalter sitzt. wenn du die rädchen weg hast, kannst du den gegenhalter ggf. abziehen und in einer anderen position wieder aufsetzen
Leider gehen die Manuals, die ich gefunden habe, allesamt nicht darauf ein, wie ich den rebound-Dreher entferne, damit ich deine Idee testen kann.
Habe nun oben die Abdeckkappe und den Zug entfernt, aber danach kann ich die Zugaufnahme und den rebound-Knopf nicht abziehen, sehe aber auch keine Fixierung.
Kannst du mal Bilder axial und radial von der zugaufnahme machen? Irgendwo muss ja zu erkennen sein, wie das ding an ort und Stelle gehalten wird und woraus man erkennt, wie man daa ändert
Vielen Dank für deine Hilfe!
Abziehen geht so nicht, möchte auch nichts abreißen.
axial drauf geguckt sieht es aus, als wären die teile über die silberne "achse" die da drin ist fixiert. hat die einen sprengring oder eine schraube? wenn man da ran käme, könnte es gehen. der gegenhalter sieht jedenfalls nach einem separaten bauteil aus.
alternativ kannst du ein v-brake röhrchen mit 90° winkel suchen und versuchen, es in den gegenhalter einbauen. so hab ich das mal bei der anlenkung einer sattelstütze gemacht
