RockShox SID SL Ultimate Race Day - Federweg wird nicht ganz ausgenutzt
Nein, das ist nur eine Fehlinterpretation deinerseits. Falls das Teil beim Entfernen des Castings nicht auf der Kolbenstange steckt, sondern im Casting stecken bleibt, soll man es entfernen: "Remove the jounce
bumper from the lower leg, if necessary."
Andersrum muss man es dann natürlich auch wieder montieren, wenn es nicht entweder im Casting verblieb oder auf der Kolbenstange steckte: "Install the jounce bottom out bumper on the air spring shaft, if
necessary."
Das Teil ist nicht optional. Die Anleitung deckt nur Eventualitäten ab.
Ich würde auch mal ohne Dämpfer testen, ob die Gabel ganz einfedern kann - der kann ja auch anschlagen, wenn zu viel Öl drin ist. Auch ob Anschlagspuffertopf und Anschlagsgummi korrekt sind, also so aussehen wie sie laut Explosionszeichnung aussehen sollen, kann man mal checken, grade bei Gabeln, die während des Corona-Hypes hergestellt wurden.
Das werde ich heute mal ausprobieren,das mit
dem Anschlag. Denn ich habe genau das selbe problem.
Ich nutze den Federweg nie voll aus,egal wie ich fahre,und ich fahre zur zeit 25% sag, 80 psi.
